974 läst ·
4 svar
974 läst
4 svar
vilket som kyler pannan fortast alltså fler starter av brännaren och sämre bränsleeko
Resonemang om att det inte blir någon skillnad på hög och låg framledningstemperatur om man inte förändrar pannans inställningar mer än att man shuntar upp varmare vatten låter rimligt. Dock kvarstår frågan om vilket som kyler pannan fortast alltså fler starter av brännaren och sämre bränsleekonomi.Exempel Hus 100m2 med en ouppvärmd källare med högtemp system med rören i taket på källaren pelletseldning i kombipanna inga ackumulatortankar ej heller sol eller annat.shunt styrningen sitter i pannan alla element på fullt dvs hightec på 1970talet.
Jag kanske inte riktigt förstår frågan men provar ändå....
Bäst ekonomi och minst antal starter får du väl när spannet mellan till och från-slag på brännaren är störst :S
Högtempsystem, menar du 65 grader maxtemp till radiatorkretsen?
köra pannan mellan 60 till 90 grader skulle jag nog göra i så fall men det är ganska länge sen jag körde en panna av det slaget och då var det olja. Numera eldar jag med ved i en kökspanna
