8 997 läst ·
28 svar
9k läst
28 svar
Vilket skåp för elcentral och mätartavla?
Ja, något sådant får det nog bli!tommib skrev:
En långsmal mätartavla (Hager QT25, 611 mm hög, 220 mm bred) passar bra med en fyraraders hagercentral (Hager Gamma GD418N, 625 mm hög, 355 mm bred) kloss an. Om det måste få plats i ett 60 cm brett skåp så kanske man får gå ner på 13 moduler breda centraler som är 250 mm breda. Om du bygger själv skulle jag absolut satsa på 18 moduler breda.
Ska man dölja mätaren inne så bör man se till att "skåpet" är lätt att demontera eller så stort invändigt att man utan större problem kan arbeta där. För om inta annat kommer nätägaren inom överskådlig tid att byta mätaren ( ett byte sker kontinuerligt) och då måste man kunna arbeta vettigt.
Jag skruvade upp allt lagom komprimerat och funderade hur man skulle dölja det, frugan kom med förslaget att sätta en vanlig dörr framför utan handtag så man måste använda ett verktyg för att öppna.
Elcentral, belysningsstyrnig, fiber, mediaomvandlare,router, gamla trådbunden telefon, golvvärme relegering.
All dolt av en standard toa-dörr från Jem&Fix i hörnet av uterummet.
Näe, det passar inte bra här - ger mig inga praktiska fördelar, men tack för tipset! Utmed serviskabelns sträckning finns ingen bra plats för ett fasadskåp placerat enligt nätägarens krav. Det blir fult och är ivägen. Dessutom har jag ingen lust att gräva upp för att hitta kabeln.S sa3afc skrev:
@Leif i Skåne och @elmont ja som det blir nu så bygger jag ut en nisch från hjärtväggen i huset, 15-20cm eller vad som nu kan behövas. Att ha en vanlig dörr framför detta är absolut ett alternativ, det ger perfekt åtkomst till allt och mycket plats för expansion. I alternativ någon köksskåpsdörr enligt @tommib s förslag. Båda funkar.
Det som just slog mig är om man borde planera in plats för solcells-prylar också. Börjar dock bli lite ogreppbart men det känns naturligt att ha allt på samma ställe.
Enklast är att sätta en plyfaskiva på väggen så man har något att fästa solcell grejerna i. När allt är på plats och man vet hut mycket det bygger ut från montageytan så kan man regla upp för en eller flera dörrar. Glöm inte att en växelriktare behöver rejält ventilation.MathiasS skrev:
Japp, men jag tror att det rimliga är att sådana prylar hamnar på vinden och inte i källaren. Behöver bara få till ett rör från vind till källare så är saken biff. Så det går nog att tänka bort det för denna manöver.
Jag bygger inte nytt och behöver ingen byggström. Jag ska bara flytta elcentralen runt en hörna från en vägg till en annnan!H Heden71 skrev:
Jag vill ändå tacka för alla tips, grundfrågan kring skåp är utredd, det jag ville ha finns inte och jag får göra som vanligt och bygga eget - det kommer bli bra det med.
