Hej, e i banorna o byta ut min centralapparat (bosch ds7220 typ)
ska nu uppgradera till ett Siemens SPC, satt då o kollade på http://www.aleka.se/kategori/inbrottslarm/siemens-intrunet-spc och det fanns ju en del alternativ.
jag har 16 sektioner så ett expansionskort verkar det bli på vilken ja än tar
är det sen nån skillnad i funktioner på dessa olika? vad behöver man funktionsmässigt?
För en baskonfiguration av SPC för 16 st trådbundna sektioner, 1 st manöverpanel och GSM-sändare behöver du:
- 1 st Centralapparat SPC 4320-3.1 (Har 8 sektioner och kan byggas ut med 3 st expansionsenheter. Klarar alltså max 32 sektioner)
- 1 st Expansionsenhet SPC E652 (8 sektioner)
- 1 st Manöverpanel LCD SPC K421 (K421 har RFID annars väljer du K420)
- 1 st Modul GSM SPC N310 (inkl extern antenn)
Sen behöver du även komplettera med batteri, sirener och detektorer.
Vill du även använda Siemens trådlösa enheter kan du välja att sätta in en SiWay mottagare i centralenheten (SPC W110) eller i manöverpanelen (SPC W112). SPC W110 har en en extern antenn som du sätter på utsidan på centralenheten. Det går även att få centralenheten med plastlåda istället får plåtlåda. Det är den som heter PC (Plastic Case). Du ska då inte behöva använda den externa antennen.
