Vi ska byta golv till parkett Ek 3 stav lackat men vill höra mig för vilket golv ni skulle rekommendera?
Söker ett mycket tåligt golv som ska läggas på en stor yta (kök, hall och vardagsrum). Vi har små barn och djur dvs mycket trafik och påfrestningar på golvet. Ni som nyligen lagt nytt golv dvs dom närmsta 3 åren vilket golv valde ni, hur är skicket på golvet några år senare baserat på lite större golv ytor som har utsatts för ganska stora påfrestningar? Är ni nöjda?
Tack på förhand för all er hjälp
BirgitS
· Stockholms län
· 49 332 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 332 inlägg
Välkommen till forumet!
Parkettgolv är inte tåliga och speciellt inte i kök och hall eller med små barn. Det gäller oavsett vilket parkettgolv man väljer. Om ni trots allt vill ha ett parkettgolv så välj ett billigt golv som ni kan byta ut om 10 år och var beredd på hack, repor, fläckar och mindre fuktskador under tiden.
Håller med ovanstående. Framförallt i hallen skulle jag definitivt gå på något som tål fukt.
Har själv ekparkett i hela huset utom hall och våtrum, där vi har klinkers. Mina barn är lite större och jag har ingen hund men det sliter ändå. Jag har hårdvaxolja på mina golv som går att bättra på.
Tack för hjälpen. Vi har kährs linnea laminat idag och redan efter två år så ser golvet förfärligt ut
. Jag ville matcha golvet eftersom vi har samma golv på övervåningen. När jag tänker på matcha så tänker jag på färg och stil eftersom jag ändå vill att det ska se enhetligt ut dvs 3 stav ek. Har ni något annat förslag på golv som man kan hitta som är o stilen med 3 stav ek? Tack på förhand
Vi hade 3-stavs ekparkett från Barlinek i vår förra lägenhet. Förvisso inte i köket, men resten av huset inklusive hall. Efter 7 år var golvet fortfarande som nytt trots 2 barn som härjat loss. Men det finns såklart tåligare alternativ, men vi var abslout inte missnöjda. På vinterhalvåret hade vi förvisso en figurklippt matta inlagt i en del av hallen där grusandet var som värst vid den årstiden..
Mvh
Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 49 332 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 332 inlägg
Kährs Linnea är ett fanérgolv, inte ett laminatgolv. Fanérgolv är ett trägolv precis som parkettgolv men har tunnare slitskikt så det går inte att slipa om och dessutom tunnare skikt under. Laminat och vinyl är inte trä överst utan plast så tåligare i vissa avseenden. Vissa vinylgolv tål en del vatten. Båda finns med mönster som imiterar parkettgolv.
