Hej! Jag har varit på Byggmax och XLBygg och pratat med 7 olika personer och fått ungefär lika många olika svar. Man blir ju helt trött:D. Så jag tänkte om det finns någon murare eller liknande här som kan hjälpa oss. Huset är från 1939.
Entrètrappan: Verkar bestå av något slags kalkbruk längst in och sen är det ytterligare två skikt utanpå. Vi funderade på Finjas Hydrauliska Kalkbruk. Samma som vi använde till vår gamla murstock. I så fall funkar det som underlag att gå på? Sen har Finja även KC Bruk-B och KC Bruk-C i sortimentet som jag antar har kalk och cement i sig? Annars finns det ju det vanliga A,B och C också:thinking:. Göra en helt ny trappa är nog inget alternativ då en balkong står uppe på den via två eternitpelare:rofl:.
Grunden till det gamla uterummet: Grunden har satt sig och knäckts på mitten då det inte fanns någon dränering eller vattenavledning. Det fanns även en gjuten rabattkant som lätt in vatten under grunden. Funderar på om man kan gjuta igen dem stora sprickorna med Finbetong och sen putsa det ytliga med ett putsbruk? Alternativt gjuta på ett helt nytt lager över hela grunden så den blir rak.
Trappa till groventrè: Verkar också bestå något kalkbruk/Sten längst in och något slätt hårdare bruk utanpå. Hörnen gick sönder på grund av ett upprostat järnräcke. Vi vill laga och gjuta fast 4st nya stolpskor.
Tacksam för all hjälp vi kan få. Mvh
  • Sliten entrétrappa med skadat räcke och flera lager bruk, behov av reparation.
  • Skadat lager av kalkbruk med synliga sprickor och underliggande skikt vid en trappa.
  • En skadad betonggrund med stora sprickor och ojämnheter vid ett hus från 1939.
  • Skadad trappkant med exponerat kalkbruk och stenar i en sprucken och vitputsad konstruktion.
Hej! Hur gick det? Hur gjorde ni? Har exakt samma trapp och problem ☺
Mvh Viktor
Mvh Viktor
Tjena! Har inte fixat trappan än men jag kommer att göra så här. Efter råd från snickare och målarbutiken.
1. Tvätta hela skiten med saltsyra. Spola av.
2. Knacka bort allt löst sittande bruk. (alla bomfickor). Stålborsta bort löst sittande färg. Spola av.
3. Prima och laga med Finja A-bruk. Borsta lite i bruket så nästa lager fäster bättre. När det torkat lägg på ytterligare ett lager A-bruk och dra av med en rätskiva eller planka. Innan det torkar helt skura till det med skurbräda så det matchar resten av trappan.
4. Måla med Dry Tech i önskvärd kulör.
Här är en länk till en grym murare som lagar trappor mm.
https://youtube.com/playlist?list=PLDrfNaY9xgYEsKFesHRWyHTgDjJoWyofD&si=nK4ncifEcjm0ved8
Återkom gärna med hur du gjorde och resultat. Mvh
Mvh Viktor
Mvh Viktor
Mbjs
