Har precis kopplat in en solarventi (solpanel för ökad cirkulation) För att testa om det fungerar som jag hoppas gjorde jag det enkelt för mig och använde en hål i väggen som tidigar tagits upp för en kattlucka. Röret har en diameter på 125 mm och hålet är antagligen 150mm fast fyrkantigt. Redan efter en väcka upplever jag skillnad så det verkar fungera. I röret kommer det bara varm torr luft när solen skiner men nu när det börjar bli höst går det lite tjuvluft bakvägen och detta tänkte jag täta inför vinterns ankomst. Första tanken var vanlig isolering, men den lär väl bli blöt direkt? Någon form av skumplast kanske, eller finns det bättre alternativ? Tänkte det var bäst att fråga efter tips först och göra sen istället för tvärt om.
