Hej! Vet ni på detta fantastiska forum vilket märke / system, gällande både med batteri och sladd, som passar bäst till små händer?
Tack på förhand! :-) /SalK
Rent generellt så tenderar alla verktyg som använder batterier på 12 volt vara mindre än de som drivs på 18 volt.
Sen är ju frågan vem de små händerna sitter på. Är det ett 5-årigt barn som vill göra som sina föräldrar eller är det en vuxen som ska bygga ett hus?
Jag har motsatt erfarenhet mot första svaret. 12V-maskinerna har ofta batteriet i handtaget och blir gärna lite klumpiga pga det. Det var väl i princip standard tidigare men idag är det vad jag känner till bara Ryobi av de stora märkena som gör så, utöver 12V. Hikoki får jag för mig har olika grepp på olika modeller, några har legat bra, andra har känts klumpiga, kanske fler märken har variationer för olika händer mellan olika modeller och generationer.
Jag har upplevt DeWalt och Makita ligga bra i mina relativt små händer. Även Millwakee har känts bra.
Bosch 12 V upplevdes initialt väldigt klumpigt för mig, men jag har vant mig. Även Festool kändes initialt lite klumpigt i handen men även där känns bättre vid lite tillvänjning.
Vissa maskiner har jag väldigt svårt att nå för att byta rotationsriktning utan att byta grepp.
Min första "riktiga" dragare blev DeWalt pga att den kändes smidigare i handen än mycket annat.
Dan_Johansson och 2 till
H+ller med om 12v kan va tjockare. Men min erfarenhet är att Bosch blå passar mina storlek 9 händer bra, dewalt som jag har på jobb är för stor och avstånd till fram/bak och omkrets är för stort.
Men, det är bara att åka till Bauhaus etc och prova. Testa att låtsasköra en stund, växla fram bak osv. Håll den i konstiga vinklar, fel hand, bak och fram... En maskin som funkar fint i normal position kan va helt hopplös om man jobbar vid golvet. En maskin jag haft hade riktningaknapparna för nära handen så jag kom alltid åt dem så den hamnade i mitt läge=ej fram eller bak. Hopplöst störigt!
Det beror såklart på hur små de små händerna är, men för mig som har storlek 6 på mina handskar så tycker jag att Milwaukee har haft bäst storlek på sina handtag. Deras vinkelslipar är tex de enda jag kan använda "tryggt" med en hand. Jag har gillat både deras skruvdragare, vinkelslipar och mutterknackare, både hanteringsmässigt och kvalitetsmässigt, så även om de inte är billigast så skulle jag definitivt rekommendera dem. Jag har dock bara använt deras batteridrivna system, så hur storleken är på det som är kabelanslutet vågar jag inte uttala mig om.
Pjosk75 Pjosk75 skrev:
Bra tips, tack!
Det är en vuxen som ska bygga hus i form av min fru. Jag vill att hon ska kunna använda så många (alla) av våra verktyg som möjligt.
Klokt inspel, tack!
Är lite högt och lågt tycker jag... Tex Makitas multitool och sticksåg (limpa) kändes väldigt svårgreppad. DeWalt är jag tyvärr inte så mycket för men där verkade greppet mindre.
Bosch 12V har vi redan och känns som om den funkar bra. Festool är för dyrt för mig tyvärr.
rakt09
Tack för dina erfarenheter och tips!
Menar du blå Bosch generellt då, även 18v?
Våra närmaste butiker har inte alla olika märken men vi har lyckats klämma på en del iallafall. En Bauhaus runda vore ju optimalt.
Tomtom79
Tack för ditt tips om Milwaukee som verkar vara ett omtyckt märke! Tyvärr har jag dålig koll på det och inte så bra med butiker att känna på dem/handla från.
Jag menar mest 18V faktiskt, som andra sagt så är 12V något grövre eftersom batteriet är i handtaget. Men de funkar fint för mig ändå.
SalK
Ok vad bra, tack! 🙂
Hikoki har väldigt sköna grepp på batterimaskinerna (både 18/36 och 12 V då även de senare är av slide-modell). När det gäller vinkelslip är Hikokis nyare 125 mm batterimodeller med smalt grepp de bästa jag använt, likaså multimaskin. Jag har strl 11 och inget problem med tex Bosch 12 V men föredrar ändå starkt greppet på Hikoki.
Hikoki och Makita brukar vad jag sett ofta få bäst betyg gällande grepp och avtryck vid test av dragare och borrmaskiner.
jag har 7,5 till 8 i handskstorlek och trivs förträffligt med makita. gjorda för små japanska händer känns det som.
och ja, nämnda multverktyget dtm51z är faktiskt lite fett i känslan. men fantastiskt välbalanserat utan surr och vibrationer. en njutning att använda. din fru kommer att älska det, ffa i jämförelse med en del av de surrande helvetesmaskiner som finns därute.
satsar du på ett visst märke är det mest praktiskt hålla sig till detta både när det gäller maskiner och ffa batterier. men när det gäller maskiner kan man vara otrogen och köpa annat märke så länge det är likvärdiga 18-20 volt, sedan skaffa en adapter. gott utbud av dessa finns på tyska amazon eller aliexpress.
undantag är vissa särskilt strömhungriga maskiner från t ex metabo och bosch, vilka kräver en ny generation batterier som kallas tabless. och ryobis batterier passar på grund av deras utformning inte något vidare för adapters, där sitter man i princip fast i deras visserligen stora system. men jag skulle undvika dem bara av den orsaken.
skönt att kunna optimera maskinparken efter kommande behov. t ex som makitaägare jag är, har jag köpt en salt- och gödselspridare från lidl och kör den på makitabatterier. den hade varit högst ohanterlig med en decimeterlång adapter på ett ryobibatteri.
Fel forum tror jag?
TRJBerg och 5 till
Jag har sladd på det mesta. Det ger mig friheten att välja den maskinen som bäst passar mina långa armar och stora händer (storlek 11-12) och mina behov. Jag sitter inte fast i någon tillverkares system.
Spontant skulle jag tänka mig att samma tankesätt borde passa en småhänt person.
Ossian K Olsson
