Hej.
bor i göteborg och får inte tag i några BD klassade avloppsrör som privatperson. Hittade dessa på biltema dock som är BD klassade.
är det någon som använt deras avloppsrör för ingjutning? Jag funderade på uponor först men dessa måste beställas och som amatör är det svårt att veta exakt vad som går åt i detalj. Därför tycker jag det var smidigt med biltema då det är nära.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Jag upplever att rören som säljs på Biltema som är tillverkade av GF är svårare att montera än Uponor eller Pipelifes rör. På byggmax tror jag att jag kunde köpa Pipelifes sist jag handlade där.
Det underlättar om du köper glidex eller silikonspray för att smörja kopplingarna.
Ok.
tänker mer att det hade underlättat då det är riktigt nära. Vad jag kan se på klassning är både uponor och GF BD S16 klassade så ska inte vara någon skillnad.
Även Nordic polymark certifierade. Hade ni använt de från biltema?
//Andreas
//Andreas
Min filosofi är att allt som är svårt eller kostsamt att byta ut ska komma från tillverkare med erkänt god kvalitet. Dit räknar jag personligen inte biltema alldeles oavsett vilken klassning de tryckt på sina rördelar.S Sandman88 skrev:
Närmsta rörfirma måste väl kunna sälja BD-rör till dig?
GF som tillverkar biltemas rör skulle jag säga inte är någon liten skittillverkare, på jobbet använder vi endast GF för vissa elsvetsmuffar i vissa större dimensioner för skarvning av polyetenrör.mexitegel skrev:
Då är det ju bra, problemet är de plötsligt har en annan leverantör där den tidigare goda kvaliteten är ersatt med något riktigt skräp. Ser man då inte upp vid varje köp så är skägget ofrånkomligt i brevlådan.
Så länge prylarna har Nordic Poly Mark tryckta på sig så ska man inte behöva tveka.
Kör!
https://nordicpolymark.com/
Kör!
Tack. Får bli biltema då det underlättar för mig.
val av golvbrunn? Alltså märke. Jafo eller Purus?
Plattan är 15 cm tjock, någon man ska tänka på?
fallet på 1,5 cm/ m kommer ju överstigas med en brunn med sidoutlopp men har väll ingen betydelse då det enbart är vatten ifrån golvbrunnarna?
//Andreas
//Andreas
Kravet är att det är minst 1.5cm/m, det kan vara rätt mycket mer utan att det blir problem.S Sandman88 skrev:Tack. Får bli biltema då det underlättar för mig.
//Andreas
Du kan S-a ner med två 45, 30 eller 15 graders böjar om du behöver komma längre ner med röret. Det brukar även underlätta när man ska justera brunnen så att den ligger i våg.S Sandman88 skrev:
Om jag skulle ha använt biltema rör så hade jag haft dem på synliga ställen!!! Biltemas rör är VÄLDIGT mjuka!!! Passar inte hundra med ”riktiga rör”.
Men man får göra bedömningen själv, jag personligen hade inte gjutit in/lagt rör under platta från något som inte är av känt märke, rita på röret så du ser att de sitter ihop ordentligt man vill inte stå där med problem sen som visar sig vara en läckande skarv eller att röret är deformerat!
