3 953 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Vilket märke har bäst fiberuttag?
Jag personligen körde på Kjells nätverksuttag. Vist dom är egentligen gjorda för jordad nätverkskabel egentligen (men var stabila och i fästningen var helt i metall så dom håller bättre än andra som var helt i plast). Antar kabeln du köpte på Biltema är en för fast installation? Då bör den fungera som vilken annan.Grillen skrev:
Skala inte dom tunna koppar kablarna, det är meningen att kontakten skalar kabeln när du pressar i den (skalar du den så kan det bli dålig kontakt och oxid).
Kör du med två nätverkskablar per uttag (annars för du bara 100mbit)?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 525 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 525 inlägg
Dra gärna 2 kablar ändå till varje ställe, dels för att det är lika bra när du ändå håller på, och dels för att vissa leverantörer skiljer på IPTV och ren internetaccess.
Men det har inget med hastigheten att göra.
Kommer köra ett dubbeluttag minst per rum iaf så jag kan ha flera enheter utan problem, t ex en dator/mediaenhet och tv i varje rum om jag vill.[SKPG]Zamora skrev:
"Datorrummet" kommer förmodligen få minst 2 dubbeluttag då det kommer vara en del enheter där framöver.
Nej, var lite klantig i formuleringen. Du behöver en kabel per uttag. Har du två uttag blir det två kablar. Rekomnderar 20mm rör och för fyra kablar i samma rör är 25mm rör bättre (dock är dosor svårare hitta i den storleken).Grillen skrev:
Blir mycket kabel för nätverket, vist 100mbit räcker ju långt (när du får dela paren för två uttag).
Mängden kabel är inget som stör då allt kommer gå inne i väggarna.
Räknar med att jag behöver ha minst en 20 portars switch och ev mer i framtiden då jag kommer göra iordning fler rum nere i källaren. Men 15-20 portar kommer gå åt i början iaf med 2 uttag / rum minst.
