3 953 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Vilket märke har bäst fiberuttag?
Installerade fiber i villan i höstas och gjorde en snabb panikinstallation med Biltemas skituttag
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Strombrytare-och-Dimmer/RJ45-Uttag-2000022639/
Och dom höll ju bara några veckor, nu hänger och glappar höljet och jag tänkte ta tag i en uppgradering till något bättre.
Men vilket märke bör jag satsa på? Vilka håller bäst och är enklast att hantera?
Vet ej om det blir infällda eller utanpåliggande just nu, måste fräsa in rör i väggen om det ska bli infällda.
Har ca 80m kvar av Biltemas kabel
http://www.biltema.se/sv/Kontor---T...ch-kablar/Natverkskabel-CAT-6-UTP-2000034747/
Kändes enkel att använda, men bör jag byta den också, eller håller den länge tror ni?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 494 inlägg
Kör samma serie som du har på brytare och vägguttag. Finns att köpa via elbutik.se "Alla" vanligt förekommande serier har datauttag. Kör du dessutom keystone så behövs inga verktyg för själva kontakterandet. Förutom skaltång förstås.
Kabeln funkar bra.
Kabeln funkar bra.
Jag har ett hus byggt -60 och eluttag från typ 80-90-talet och vissa från när det byggdes, så kan inte gå på något av det.
Därför jag tänkte vilket märke jag bör satsa på som håller bäst och som är lätthanterliga. Helst namn på ett specifikt märke.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 494 inlägg
Aha. Har du någon bild på ett uttag så kan vi tipsa om något liknande utseendemässigt? Eller spelar det ingen roll?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 494 inlägg
de här varienterna tycker jag är helt ok
https://www.elbutik.se/product.html/mod-ut-exxact-2xk6utp-pl-vit?category_id=15362
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 494 inlägg
Nej, inget verktyg behövs, förutom skaltång att skala kabeln med. Hur gör du/har du gjort i andra änden?
Just nu går det bara från ett uttag till ett annat som sitter där fiberomvandlaren sitter. Men kommer bygga ut med två uttag per rum nu när jag ska göra om uttagen. Så så blir det en patchpanel som kommer bli andra änden.
Har inte köpt panelen än, men vet vilket jag ska ha och där behövs heller inga verktyg så därför jag även ville ha uttag som inte kräver verktyg bara enkelhetens skull
Har precis gjort en liknande nätverksinstallation själv.
Jag körde på Schneider Exxact som länkades till här ovan fast varianten med dammluckor på uttaget. Körde också med Schneiders Lexcom Actassi modularjack. Går att hitta billigare grejer på Biltema och Kjell som du märkt men Schneider grejerna var extremt lättjobbade och så har jag Exxact på alla strömbrytare och uttag i huset efter att ha bytt ut all el. Ville haft vanliga Eljo Trend men den är på väg ut och ersätts av just Exxact, mer framtidssäkert så med andra ord.
Körde också på en Schneider Patchpanel 19” som jag installerat i ett 9U högt rackskåp från Kjell & Co. Och Biltemas cat6 kabel.
Flexslangen var för trång för 2xcat6 kabel i mitt fall så jag har dragit en cat5e och en cat6 på dom flesta ställena. Nån enstaka med bara cat6 resp cat5e.
Då får det bli Exxact serien då, tänkte försöka dra ner VP-rör från vinden genom väggarna. Tror inte det är alltför mycket ivägen då huset är ifrån 1960, annars får jag fräsa in rören
Kommer köra denna panel
https://www.direktronik.se/direktro...ar-basta-cat.6-panel---smart-snabb-och-saker/
Då kontaktdonen går att ta lös så blir monteringen av kabeln mycket enklare, samt mycket enkelt om man måste byta ut något uttag i framtiden.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 494 inlägg
Såg inte om det var keystone eller actassi i panelen, eller om kontakter följer med?
Man måste ju skala ytterhöljet. Men det går ju med en kniv också om man vill. Däremot brukar bra skalare underlätta.B Broken arrow skrev:
