Tjenare!
I min krypgrund i Sommarhuset så sitter det en sån här fin "fördelardosa" där pex-slangarna kopplas ihop. Jag kommer behöva koppla bort en av dessa tre och plugga igen tillfälligt vid en köksrenovering.
Jag vill undvika att behöva åka fram och tillbaks till VVS affären (läs Jula ;D) för många gånger då det är 4-5 mil däremellan och undrar därför om följande artikel är rätt:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lamringar-nipplar-och-bussningar/lock-452270/
Jag har mätt efter bästa förmåga på koppargängorna - och ca 20mm är diametern där. 21 är möjligt och möjligen 19 mm också. :)
Tittar jag på https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/ så verkar det som om måttet är 21 mm och att jag då behöver ett R15 lock? Eller tänker jag fel? Invändig gänga för en R15 enligt tabellen är ju 18mm - det kommer ju definitivt inte passa?
vänligen
VVS nybörjaren. :-)
En fördelardosa i mässing med tre anslutna pex-slangar på en svart bakgrund.
Det borde vara R15. Antar att du har 15mm pex. Måttet inuti de invändiga gängorna måste ju vara mindre än yttermåttet på de utvändiga annars skulle inte gängorna överlappa.
Skillnaden på R12,R15 och R20 är väligt stor. Det är svårt att ta fel
Tack för hjälpen.
Då köper jag R15 för det verkar ju vara rätt.
vänligen
Thomas
