973 läst ·
8 svar
973 läst
8 svar
Vilket lim till detta, eller andra alternativ...
Jag har ett jäskärl som består av ett kärl i rostfritt och med en "fot" i någon form av silikon/gummi eller liknande. Totalt misslyckad konstruktion, i det avseende...tycker jag.
Foten, det som kärlet står på, är inte fast monterat utan något man placerar kärlet på.
Det hade kanske fungerat bra om kärlet hade platt botten, men eftersom det är koniskt så är det ett h-e varje gång man ska flytta på det och om det är något i det.
Jag har försökt lite enkla varianter för att få dem att sitta ihop, stark vävtejp samt ävenkardborrband som man tejpar fast. Inga bra resultat...framför allt att få det att fästa på "foten", det sitter inget bra på det materialet.
Jag funderar på att limma fast det istället, vilket lim skulle kunna bita på båda dessa material? Eller någon som har andra smarta ideer?
Då ska du diska den ibland , det bör vara vattenfast lim det ser ut att vara stora ytor som kan smörjas , prova med att han en liiiiten klick PL 200 på sockeln och se om det fäster bra , ska sitta riktigt fast , PL 200 är kladdigt och fäster på det mesta
Hej, tycker att det ser ut som du har plastfoten, den är lite hal, prova den i silikon annars.bonnier skrev:
Har du den i silikon så fungerar inte limmet på bottendelen.
Eftersom det är ett byggforum, så varför inte göra ett riktigt ställ till din Brewbucket?
Jag gjorde tre olika i trä till min i början, skall leta reda på dem och försöka skicka foto och några mått.
Mvh P-A
Bra idé....kanske går att fixa något enkelt för detta. Anledningen att jag tänkte fastmontera foten var att det skulle vara bekymmersfritt att ta den i och ur den isolerade påsen/"brew jacket" jag har för temp.kontroll. Men bygger man ett par separata ställ så kan ju foten alltid finnas i påsen...ett bekymmer mindre.
Rätt ska väl vara rätt... bilden föreställer inte "min" fot utan jag tog bilden från nätet! Den jag har är mjuk och lite följsam... plastfoten du nämner inbillar jag mig är av hårdplast?P Pagno skrev:Hej, tycker att det ser ut som du har plastfoten, den är lite hal, prova den i silikon annars.
Mvh P-A
