Jag har länge och väl funderat på att skaffa ett DSC 1616/1832/1864 , som verkar vara bra larm, perfekt för att kombinera med hemautomation, koppla upp mot nätet osv. Perfekt för framtida hobbyprojekt.
Tänkte framförallt beställa från usa där de är billigast. Men jag har förstått att dessa använder 433MHz för trådlösa kommunikationen vilket verkar väldigt lätt att störa ut.
Hur gör ni andra som har usa importerade larm:
1. använder ni bara trådade sensorer,
2. kör med 433 MHz och låtsas som att tjuvarna är korkade/otekniska eller hoppas ni bara på det bästa,
3. kombinerar trådat med trådlöst för att inte hela anläggningen ska slås ut vid användat av störsignaler, eller kanske bara använda trådlöst till brand eller andra enheter som inte berör inbrottsskyddet.
Eller är utstörning verkligen ett stort problem? Och är inte 868MHz larm nästan lika lätta att störa ut? Gogglar man på 866MHz jamming så får man en hel del träffar. Det verkar inte alls vara så svårt att hitta någon apparat som fixar att störa ut apparater som arbetar med 868MHz.
Eller ska man helt enkelt bita i det sura äpplet och köpa dyrt från sverige?
Finns det alternativ till DSC larm som är lika flexibla? Fast billigare, var köper man isåfall? England, tyskland?
Vill gärna kunna övervaka via mobil/dator.
Frågorna är många :)
Den 433 frekvens de använder i usa är inte samma som här i sverige. Så köper du radioprylarna där kan du inte komplettera en svensk 433 dsc pryl.
Bästa med hybrida system är att kunna kombinera trådat/otrådad.
Har du tveksamheter kring just 433 går det ju att köpa central, map:ar och allt annat trådat från staterna (priset!) och sedan komplettera med det trådlösa från svensk lev.
Så "huvudkortet" är samma i sverige som i usa och knappsatsen, men då inte den med radiosändare inbyggt, eller kan man kombinera 433 från knappsatsen och 868 från något annat trådlöst expansionskort och på så vis använda vissa trådlösa enheter från usa och vissa från sverige?
Huvudkort är samma. MAP i USA har inte svenska dom språkval, men i övrigt samma.
Du kan inte köra med 2 olika radiomoduler utan antingen eller.
Med denna http://dsc.com/index.php?n=products&o=view&id=43 (tror jag, ej testat) kan man köra flera trådlösa kort.
Är lite sugen på en sådan då den amerikanska rf-varianten har en del trådlösa tillbehör som Teletec inte säljer i Sverige.
jag kör bara trådlöst till fjärrkontrollerna.
Säkerhetsmässigt dumt men bekvämt.
Sensorerna har jag lyckats trådansluta allihopa.
På nått lustigt sätt råkar jag ju ha RJ45 uttag i alla rum och det går finfint att köra larmsignaler över Cat-6 kabel :)
Jag har haft tanken att köra trådbundet, har också dragit cat 6 till alla rum, så ja man kan väl använda det till sensorerna :)
Men lite fult att dra kabel efter väggar osv även om de säkert går att dölja hyfsat. Synd bara att man inte hade tid att göra det innan man tapetserade hela huset och listerna satts på plats.
Det kanske får bli så, trådat till sensorer och trådlöst (433) till brandvarnare eller andra icke inbrottsrelaterade sensorer.
Till knappsatsen var jag förutseende att dra ett vp rör. Så den kan vara trådad.
Är det lönt att koppla sig mot larmcentral, för då ska man väl ha ett svenskköpt gsm-kort eller kan man bara köra ip? Jag har funderat på att skippa kopplingen till larmcentral men vet inte om det är smart eller bara dumsnålt.
eran skrev:
Med denna [länk] (tror jag, ej testat) kan man köra flera trådlösa kort.
Den hade jag missat, bra att veta
Det dyker upp lite nya prylar till Power-serien nu och då. Bla finns det numera stöd för trådlös MAP, WT-"nånting".
Synd bara att man sitter på en v.4.24 central, som verkar sakna stöd för det mesta som är nytt och roligt.
ja men ett nytt centralkort kostar väl typ $83 så det är ju itne så dyrt att byta om det kniper
Mycket sant, den tunga biten är de ganska många tusenlapparna jag var dum nog att pröjsa för det i Sverige innan jag begrep bättre ;-)
433 MHz eller 868 MHz är funktionsmässig hyfsat lika men om du har tjockare väggar så fungerar 433 bättre pga lägre attenuering (dämpning) detta beror på skillnaden av våglängden .
Enkelt förklarat så ju högre en frekvens är ju mer beter den sig som ljus och studsar mot saker istället för att gå igenom som lägre frekvenser gör.
Utomhus med fri sikt så är en högre frekvens däremot bättre och går generellt längre.
868 har ersatt 433 och är en renare frekvens avsedd för larm vilket leder till mindre risk för störningar från annan utrustning i frekvensbandet.
433 MHz klarar "hinder" bättre men det är en högre risk för att någon annan utrustning stör på den frekvensen.
868 MHz klara mer trafik på samma band vilket även det minskar risken för att någon enhet stör en annan.
I 433 MHz bandet är det tillåtet att sända kontinuerligt t.ex trådlösa hörlurar vilket inte är tillåtet i 868 MHz.
Det är alltså inte så att 868 MHz är mycket svårare att störa ut än 433 MHz utan snarare att risken för att något annat stör i samma frekvensband är högre i 433 MHz.
Vill du vara säker så är det trådbundet larm som gäller.
En hybrid central är bra då du erhåller fördelarna från både trådbundet och trådlöst.
Angående om det finns fler larm som är lika flexibla så finns det många men om dom är billigare är svårt att svara på då jag inte vet vad du behöver till din anläggning och vilken flexibilitet du behöver..
Ett larm som är rätt vanligt för privatmarknaden är Jablotron där JA-60 serien är 433MHz och JA-80 serien (oasis) är 868 MHz, dom är rätt flexibla och finns som hybrid centraler.
Men det är alltid så att det objektet/området ni ska larma och den miljön larmet ska fungera i som bestämmer vad som är lämpligt att använda och många trådlösa larm lider av begränsat utbud av trådlösa detektorer.
Flexibilitet är viktigt, tex appar, kunna bli notifierad vid händelser eller möjligtvis tex att kunna programmerare en egen app dvs kunna gå mot något interface för att styra larmet.
Det slutade med att jag beställde ett DSC 1864 med Envisalink 3 och en del tillbehör. Ska köra både trådat och trådlöst för säkerhets och enkelhetens skull. Ska bli intressant att sätta upp och programmera larmet, verkar inte helt trivialt.
Sen om tid finns så kanske man får försöka sig på att göra en app till frugans Windows Phone så hon också kan slå av och på larmet remote.
