2 373 läst ·
2 svar
2 svar
Vilket Dörrlås ska man välja ?
Nu är det inte bara låsen som behöver vara bra för att få ett säkert hus utan du måste förstärka gångjärnssidan med tappar eller gångjärn som det inte går att få ut tappen på. Annars lyfter man bort dörren när tapparna tagits bort!
Sedan är det altandörrarna, de måste förstärkas både på gångjärnssidan och ha ordentliga hakreglar på låssidan. Kolla också så att inte plattan UNDER fönstret är någon masonitskiva med lite lister på utsidan, för då måste du förstärka den med tex en stålplåt, så att det inte går att sparka in den och komma in den vägen.
Fönstren bör sedan också förses med lås på bottenvåningen, men om det är fönster som du aldrig öppnar, så går det att sätta in skruvar i dem, så att de inte går att öppna.
Har du treglasfönster, så bör de silikonas fast i fönsterramen eller skruvas fast vinkelbleck, så att inte hela glaskassetten går att lyfta ut.
Låsen till sist:
Det beror på hur du använder dörrarna. På ytterdörren har vi 9-tillhållarlås med vanligt cylinderlås i samma låskista. Altandörrarna låses med separat 9-tillhållarlås med fallregel och vanlig spärr på handtaget. Förrådsdörr och garagedörr har vanliga cylinderlås och separata 9-tillhållarlås. Alla 9-tillhållarlåsen har samma nyckel!.
Låsen till sist:
Produkter som diskuteras: "cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
Assa 2000 Evolution är det som gäller i standardlås. Den har hakregel som förhindrar att man rycker ur dörren.
