Såhär är läget:
6st slingor fördelade på 100 kvadrat. Tre stycken utav dessa är redan ingjutna i en platta och de andra tre skall in i trägolv på torpargrund/plintgrund.
Slangen är 16mm PEX.
Jag tänkte fräsa 19mm spår i befintligt trägolv och lägga golvvärmeplåtar som jag sedan lägger i slangen i. Mina frågor är ifall ni tror det blir bra med nedanstående:
1. Kan jag köra med slingor som är max ca 85m? eller är det redan för långt?
2. Kan jag köra slingorna med cc 200 i hall och kök, men bara cc 300 eller 350 i vardagsrum där vi ofta eldar i kamin?
3. Jag har tilläggsisolerat med västkustskiva 50mm under trossbotten med ca 15cm glasull, behövs mer?
4. Kan jag köra en golvgips uppepå trägolvet och sedan klinker på detta eller måste jag förstärka mer?
5. Jag köper en Thermotech 6kw elpanna för att driva hela paketet, ser ni något problem med det?
tacksam för svar
// glad amatör ;D
Tack för länken. Det verkar som om jag inte är helt fel ute  :)
Jag var lite orolig för slinglängd på drygt 80m i 17mm rör, men det verkar ok. Nu måste jag bara ordna någon extra luftning då tre av slingorna ligger över fördelaren i höjd.
Förresten, är det någon som har erfarenhet utav Thermotech 6kw elpanna med tempstyrning? (utomhustemp) Jag har köpt en sådan....
Ingen orsak!
Slå gärna en signal till deras support också - de är mycket bra att ha att göra med :)
