Köra mot golvgivaren eller tempgivaren? Elvärmegolv EBECO. Kontrollenheten sitter vid samma höjd som knappen till belysningen.
Jocke
Blir det samma temp i rummet lär det vara hugget som stucket:)
Mvh
Det är rätt stor skillnad på komforten med rumstermostat och golvgivare, med golvgivare kommer temperaturen på golvet inte att pendla lika mycket utan bli mer jämnvarmt. Med rumstermostat blir golven växelvis varma och kalla. Det beror på att det är mycket "trögare" att ändra rummets temperatur än golvets.
Hur beter sig rumstemperaturen när du kör på golvgivaren?
Om den tempen flyter på lugnt och fint även om det springs i dörrar eller blir ett väderomslag så borde den vara vettigast att köra på.
El som el.
Det kostar vad det kostar.
Om förlusterna (värmeavgivningen) från golvet är samma i de olika driftsfallen är elförbrukningen lika.
Kör på golvgivare.
Jag kör på golvgivaren och har alltid gjort det. Vet ej vad det är för temp i badrummet men det kvittar, bara det är varmt om fötterna :) Jag har kollat hur mycket kWh elvärmegolvet tar och det skulle jag inte ha gjort :D Lite över 3kWh på 1dygn och golvet är på 4m2. Skulle det hjälpa att isolera mer under golvet? Detta badrum ligger på övervåningen.
Jocke
Nu undrar jag hur man ska göra på sommaren. Stänga av helt med knappen eller bara drar termostaten till typ 1, ligger på ca 3 nu?
Jocke
När utetemperaturen blir så hög att rummet inte behöver tillskott från golvvärmen så stänger termostaten av, det är därför vi använder termostat.
Läge 1 kommer att betyda du har kalla golv på hösten innan du kommer på att termostaten är på 1.
Protte
