Som redan sagts i tråden så är det kommunen som kan kräva serviceavtal.
Rätt skönt om det inte är så.
Varför behöva betala många tusen per år för att någon som gått en tvådagarskurs ska komma och ta ett pH-prov samt byta filterstrumpa?
Vagnmakeriet
En av grannarna har jobbat med att göra service på reningsverken på samma företag som vi anlitar för vår gemensamma anläggning, men vad hjälper det oss? Han får inte hantera det ändå...
Vagnmakeriet
V Vagnmakeriet skrev:
Anläggningen är från ca 1983. Det kvarvarande vattnet i brunnen går ut i en stenkista som ligger i grannens hästhage. Det finns inget skrivet om att detta är godkänt. Bl a nya grannar efter bygget.
Själva trekammarbrunnen har inte direkt korrioserat (heter det så?) verkar ok på foto, antyder även kommunen. Bor i nordvästra Skåne, Båstad kommun.
83 då är den bara barnet. Det finns uppgifter på kommunen, vad och vilken utformning på 3-kammarbrunn och infiltration som godkänns för ditt område. Det är det första som du ska göra. Sen hur din nuvarande 3-kammarbrunn är, avgör om den kan vara kvar, är den i betong så håller den i 50 år till. Klart att skiljeväggarna måste vara intakta. Och endast infiltration ska då ändras, men paas på, kommun har nu chansen att strama åt ditt avloppstillstånd.
pacman42 pacman42 skrev:
Det finns ju bioreningsverk också som inte använder kemikalier, Googla på dessa lösningar också!
Om den uppfyller kraven på rening...
...det vet man inte förrän efteråt.
Rörande kostnaderna för kemikalierna så är de fortfarande bara en bråkdel av vad kommunalt VA kostar per år där jag bor...
Bono_R Bono_R skrev:
Glömde att säga att vår kommun Uddevalla kräver tömning av BDT vart femte år idag men det kanske ändras det också.
X xxargs skrev:
Som redan nämnt, välj först lösningen med klassisk 3-kammarbrunn med infiltrering/markbädd om du får tillstånd för det av kommunen, allt annat mer 'avancerat' ger dig bara mer trassel och tätare tillsyn att det fungerar och kostnader av förbrukning som fosforfällningsmedel/bindning och kanske utöver det en ganska dyra kostnader av kommunen påtvingade värdelösa sk. 'serviceavtal'.
3-kammarbrunnen är den lilla delen i avloppsbehandligen, och ofta kan användas även i fortsättningen om den är felfri och inte börjat vittra.
Det som det förmodligen fallit på den befintliga avloppet är att brunnen avslutas med stenskista utan någon egentlig genomluftning och därmed dåligt med nedbrytningsförmåga av det utgående avloppsvattnet från 3-kammarbrunnen och den egentliga nedbrytningen sker först när det runnit ut i tex. en dike.
3-kammarbrunnen själv tar bara bort 10-20% av BOD då den egentligen mer omvandlar fasta partiklar (matrester, fekalier, toapapper etc) till flytande, mer lättnedbrytbar 'soppa' (och lite av det omvandlas till metangas), och infiltrerings/markbädden tar bort resterande 80-90% av BOD med hjälp av luftsyret - är det tänkt.
Varje människa avger i nedbrytningsbara och syreförbrukande ämnen (BOD) motsvarande 70 gram syre per dygn i genomsnitt - det motsvarar ett behov av 49 liter ren syre eller ca 230 l luft per dygn och person som förbrukas.
Och så tar man detta gånger 5 för en standards hushållsavlopp ( 1 hushåll = 5 personekvivalenter (PE) dimensioneringsmässigt och är minsta storlek som kommunen ger tillstånd för) sån inser man varför infiltreringen måste vara ganska väl luftad med att luft dras igen infiltreringens rör med någon form av kraft¹ och med detta syresätter en stor del av bäddens volym.
För TS-del handlar det först att kolla om det inte föreligger förhöjda krav, om inga förhöjda krav finnes, därefter att kontrollera om befintliga 3-kammarbrunnen är i tillräckligt bra skick om den skall återanvändas, medans den stora biten är att det behöver skapas en infiltrering eller markbädd - och det är betydligt större historia i markåtgång än en stenkista, och hur den utformas skall beskrivas som ritningar till kommunen för den senare avloppstillståndet - för det kanske du behöver en markentreprenör som kan avlopp, som dels ordnar fram lösningen och ritningsunderlag till kommunen, och sedan gör jobbet.
Dock i situation med dålig användbar tomtyta för infiltrering/markbädd kan man titta på lösningar som 'markbädd på burk' eller syntetisk version av markbädd som man kopplar efter 3-kammarbrunnen med betydligt mindre upptagen area än när det byggs med sand och grus i ett traditionell infiltrering/markbädd - dock de flesta lösningarna förutsätter att det kan grävas ned så att det inte fryser på vintern.
Hela lösningen måste först godkännas av kommunen innan du köper en pinal eller sätter spaden i marken.
Detta under förutsättning att det inte är förhöjda krav, vid förhöjda krav så blir det lösning med minireningsverk och någon form av fosforbindning/fällning med fasta eller flytande kemikalier.
Jag har förhöjda krav vilket innebar en AT-8 från [länk] (de kräver inte serviceavtal - men kommunen kan göra det, om du inte själv kan visa att du är kompetent att sköta verket, kanske med enklare kurs och intyg från minireningsverksleverantören), en annan leverantör av AT-8 vid en enkel googelsökning är [länk] men det fins ytterligare 'tillverkare' med samma grundkonstruktion och snarlika produktnamn och min har P-steg för att fälla ut fosfor.
Efter denna så går den renade avloppet (och den bör vara i det närmaste dricksvattenklar när allt fungerar som det skall, och det gör det för det mesta) genom UV-filter, en stenskista för att få fördröjning på den utgående vatten i några dygn innan det går ut ett dike och kan bilda en vattenspegel som djur kan dricka av.
UV-filter och stenkistan är för att minska mängden E.coli bakterier då de inte kan föröka sig och dör av ganska snabbt när de inte befinner sig i sin naturliga miljö (däggdjurstarmar), och kommunen har nästan alltid krav på stenkista efter minireningsverk då de ser denna som en sista barriär vid felfunktion av minireningsverk så att det inte kommer ut orenad slam i tex. diket som det sedan rinner ut i. Minireningsverk typ AT-8 baserad på vattenlabyrint så vill det mycket till i misskötsel innan de börja läcka slam, men har man verk som Baga Easy så kommer du vara gråtfärdig jämt med slamöversvämmningar etc. - det fins trådar här på BH om man vill läsa om dessa turer...
¹ klassisk 3-kammarbrunn med infiltrering så har man avloppsavluftning som går som ett rör genom husets varma delar, via vinden och ut på taket.
Vitsen att röret dras inomhus är att den skall värmas av rumsvärmen och skapa en skorstensdrag som via dragsug i avlopprören ser till att det suger in luft i ändana på rören i infiltreringen och den vägen syresätter bädden.
Fungerar inte detta så blir det inte bra med dåliga lukt och en infiltering/markbädd som inte fungerar, riskera blir igensatta av olika biofilmer och behöver läggas om långt innan den tänkta livstiden. - en bra bädd med bra ventilation kan hålla minst 25, kanske uppemot 50 år, en med dålig ventilation kanske behöver läggas om innan 10 år fyllda. kan man inte lösa ventilationen med rör genom huset så får man överväga en mekanisk ventilation istället.
Tack för ditt svar, det var värdefullt.
