Ska sätta in en ny VVB i köket i fritidshuset vid renovering. Jag har följande krav:
- Enbart för köksbehov
- Mycket lite handdisk, DM finns
- Gärna liten, skall sitta i underskåp. Hellre platt och hög än en liten boll (medveten om att det är en suboptimal form av värmeskäl)
- Om den har offeranod skall den vara inspekterbar från sidan och inte underifrån pga placering
- Helst anslutningen på ovansidan eller framsidan.
Jag kan mycket lite om detta, och det är ju helt klart en djungel när man försöker sätta sig in i det.
Jag har fastnat lite för en genomströmningsberedare, tänker mig att denna skulle funka i köket. https://www.metrotherm.se/produkter/genomstroemningsvaermare/minex-3-5-e. Kan lätt låta dra om till 2,5 mm2 och säkra upp till 16A då det är en egen grupp för VVBn
Vad tros? Tips välkomna.
Krokben
Genomströmmningsberedare drar riktigt mycket för stunden, är det inte bättre att skaffa en förrådsberedare på 10 liter från biltema? Kostar en tusenlapp.
jonmo och 1 till
Jag instämmer.
jonmo
Bästa svaret
Glöm genomströmningsberedaren. Ska du ha en någorlunda bra sprutt på den så gäller åtminstone 11KW. Den drar en väldigt stor last och kräver 3fas. Använder du dessutom spisen samtidigt så blir lasten ganska krävande och har du för klen ingående ström så blir det många svordomar när brytaren eller proppen löser ut. Om du sätter in en 15 liters så har du tillräckligt varmt vatten för stunden. Skulle varmvattnet ta slut så tar det inte särskild lång tid för den att värma upp den igen. Jag har själv en NIBE Nibette 15. Dock kopplad till 3 fas och den värmer upp vattnet på cirka en kvart och ger lite över 20 liter 50 gradigt vatten.
jonmo
Tack för feedback alla!
Om jag förstår rätt behöver jag inte ens bry mig om en offeranod om jag har denna: https://www.byggmax.se/varmvattenberedare-cu-15l-nibe-p6711141
Vore ju skönt, då har man lite mer utrymme att jobba med.
Det är ingen skyddsanod på den. Den har korrosionsskydd av koppar. Så länge ditt vatten inte är för surt ( lågt ph-värde ) eller har hög kloridhalt (typ bräckt vatten) så kommer inget koppar att läcka ut i vattnet. Funkar i de allra flesta fall. Oavsett så kommer det att fungera till disk och dusch. Man brukar ju inte dricka varmt vatten.
Jag har kommunalt VA så det borde inte vara några problem. Enbart tänkt till disk. Perfekt!
Silver78
