Vi håller på och bygger nytt kök i vårt fritidshus och har då ett enkelt PEX plaströrssystem från inkommande kallvatten och från varmvattenberedaren sedan tidigare.
Nu har vi köpt en fin Gustavsberg Logic köksblandare och den hade nån slags nya flexrör som var släta i nedre änden och inuti hade de ett sexkantigt hål (?). Vad heter den kopplingen?
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Logic_single-lever_mixers.pdf
Vad är rätt koppling för att gå från plast-PEX till denna? PEX:en kommer genom väggen så får gärna vara en produkt som dessutom fungerar som väggenomföring.
När jag bara chansar lite så skulle jag tro nåt som denna, men är ju inte alls säker på att "slätända IS" är det som Gustavsberg har och att de blir tätt bara genom att trycka i den där:
https://www.hornbach.se/shop/Vinkelkoppling-ROTH-15mm-slatanda-IS/4692564/artikel-detaljer.html
Har försökt Googla lite mer och tror nog ROTH-vinkelkopplingen är helt fel.
Istället tänker jag mig Vatette väggbricka och någon Vatette vinkel till den släta 10mm Gustavsberg-flexen.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-vaggbricka-2-ror-10-15-cu/
Men vad ingår i väggbrickan? Måste man ha nåt mer för att fixera PEX:en i den eller är den en klämringskoppling i sig?
Kanske inte behöver vara en vinkel sen i och med att flex-röret från blandaren är 30 cm och kan ha en böj enligt guiden. Så är den rätta produkten efter väggbrickan en förkromad rak koppling 15x2,5 x Cu10 ?
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...FKR-rak-VA-1130/5139133/artikel-detaljer.html
Inga tips?
De slangar som sitter på blandaren kan såvitt jag förstår räknas som 10mm slätända (trots att det är någon typ av sexkant innuti)
Vad är diametern på dina pexrör?
Nedan förslag antar 15mm. (Vid 16mm ska annan väggbricka användas)
1. först pexrör (ska gå ut vinkelrätt från väggen)
2. sedan 1st https://www.vvsobygg.se/vaggbricka-2-rors-vatette-dy15x2-5-gustavsberg-vaggkopplings-system.html
3. Sedan 2st https://www.vvsobygg.se/vatette-minikulventil-i-vinkel-med-vred-9945.html
4. Sedan 2st https://www.vvsobygg.se/vatette-klamrings-forminskningsset-dim-15x10.html
Ena muttern+klämring i 3 ovan ersätts av väggbrickans motsvarande.
Andra klämringen ersätts av förminskningen i 4 ovan.
(Förbehåll: Jag är amatör, inte rörmokare)
Aha, bra info med att muttern och klämringen ersätts av väggbrickans motsvarande!
Det var där jag inte riktigt förstod hur det skulle hänga ihop eftersom jag aldrig gjort just detta moment innan - dock har jag byggt halva sommarstugan så tummen mitt i handen har jag inte...
Eftersom detta är just en sommarstuga och där man stänger av vattnet vid tomtgränsen varje vinterhalvår så tycker jag att det egentligen är onödig lyx att kunna stänga av innan varje kran med en sådan minikulventil enligt punkt 3 men det är klart, jag kan överväga det, speciellt ifall mitt eget förslag ovan med den raka 15-10 kopplingen direkt på väggbrickan är felaktig av någon anledning.
Du kan nog använda den koppling du föreslår direkt mot väggbrickan istället om du vill. Jag hittar ingenstans att man måste ha kulventiler även om det kan vara praktiskt.
Fördelen med vinklad koppling är dock att det blir mer plats för soptunna, diskmedel osv i diskbänksskåpet då slangarna är mindre ivägen.
Nähä flexrören är ju bara 30cm långa och väggbrickan kommer 45 cm ner så det måste nog till lite fler delar :-)
Dessutom så vill jag egentligen ha urtappning av vattnet i rören så det blir lätt varje höst då det är sommarvatten här bara.
Senaste idén är därför om jag har en T-koppling på väggbrickan med en bit vänd nedåt till nån slags tappkran (?) och en bit vänd uppåt mot flexrören. Då kan jag antagligen ha PEX 10-15 cm uppåt till samma raka 15-10 koppling som jag hittade ovan.
Men vad ska jag ha nedåt för att tappa ur vattnet ur systemet på hösten?
