S Stadsfiskalen skrev:
120 kvm. Modellen heter NE12NKE. Ska vara 6,6 kw effekt,
Ett annat problem är att den avfrostar 1 gång var 30-35 minut och stannar i ca 16-17 minuter innan den blåser varmluft igen. Kan de ha något samband med att ha lite köldmedium eller ska den avfrosta så ofta?
Här är specen på modellen. [länk]
Har du rengjort filtrena innanför plastkåpan på inomhusdelen ?
Min värmepump blir lite orolig i gången och värmer lite sämre om filtrena är dammiga.
Har nu en mindre version än dig (Panasonic NE9?) den avfrostar kanske 1gång i timmen o det tar ca 10min totalt.
S
Ja, jag gjorde rent de för 5-6 dagar sedan. Vad kul att du har en pump från samma serie!
Vad har du för temperatur på utblåsten om du kör på max och i heatläget?
Ok. Då ska den ge 4 kW vid -7 grader ute. Caldo X25 ger 4,7 så den är lite vassare.
Om man räknar lite grovt på ett hyfsat bra isolerat hus så skulle man behöva ca 6 kW på en yta av 120 kvm vid kallaste dagen, så det känns lite klent om du inte har någon tillskottsvärme.
Tror inte det är onormalt med avfrostningarna. Ev kanske de varar lite länge.
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Nja, apparaten är ju termostatreglerad, och drar ner effekten när önskad temperatur uppnåtts.
Samt vilken maxtemperatur man kan uppnå beror ju inte bara på värmepumpen, utan också på husets värmeläckage.
Helt rätt, därav mina följdfrågor efter jag funderat lite :) Men drar man upp till 30 grader så borde den ju gå på full fart om man har 20 grader inne
D Daniel 109 skrev:
De flesta luft luft pumpar ät väl rent till/från så det bör bli samma temperatur oavsett vad termostaten står på.
Det där stämmer inte alls. Skulle säga att i princip alla utom de absolut billigaste jula-pumparna är inverteratyrda idag. Min drar (i ineffekt alltså) allt från 250 Watt upp till ganska exakt 3000W (har logger och separat elmätare på den). Uteffekten är ju betydligt svårare att mäta men enligt spec, 0,9 till 9,1 KW.
Jag har inget att mäta med för tillfället så jag vet ej..
Jag värmer 115kvm med min pump och har enbart el golvvärme på toaletten utöver pumpen.
har inga problem att hålla 23-24grader varmt om jag vill inomhus.
Kör på auto läget för fläkten men har ställt in riktningen på luft utblåset manuellt.
