Jag kopierade en bild från Purus, detta avser en 75 mm vacumventil
Jag har bara bytt ett par ventiler under åren 1996-2012 men aldrig sett någon som har diameter 70.
De jag hade i mitt avloppssystem var iofs "diameter 50 på avloppsröret" Vad har du för innermått på
ditt avlopps/luftningsrör där ventilen ska sättas. Om jag inte kommer ihåg alldeles fel passade min 50 ventil i en skarv (eller tjockändan) på mitt avloppsluftningsrör.
Alltså en sådan här
Ursäkta "språkbruket" men som alla förstår är jag ingen "vvssare" utan försöker bara hjälpa.
Alltså en sådan här
Ingen fara haha uppskattat att du vill hjälpa. Det är samma som på ventilen, 71. Du menar alltså att du hade en vakuumventil 50 mm men vara hatt täckte kanterna på luftningsröret?
Har du en muffände eller är det slätt rör som kommer upp?
Protte
Protte
Det är samma som på Bono_r’s bild så det måste vara muffände
Hej igen
Jag hittar inga mått på avloppsrör Diam 75 mm men du kanske kan be någon som har ett 75 mm rör att mäta, det verkar ju vara ngt konstigt mått på ditt rör om inte en standardventil passar. Men eftersom det bara är luft som ska fram kanske man kan göra ditt rör ngt större så en dubbelmuff passar om det är det som behövs. Du kanske har eltejp att testa med. Bara så att det blir tätt. Om det fungerar så kan du ju byta ut eltejpen mot vulktejp så bör det ju hålla.
/B
PS Proffsen här på forumet kanske har en bättre lösning
Av en händelse så mätte jag muffen på ett 75mm rör häromdagen, kommer inte ihåg exakt men den är ca 85-90mm i diameter utvändigt. Jag skulle tro att det som du har är ett standard 75mm avloppsrör.
det är 71 mm i diameter på hålet :/
Borde väl finnas någon adapter från 70 till 75 mm övergång, gäller bara att hitta då antar jag. Kanske inte så vanligt?
Ett 75mm avloppsrör som jag har liggande är utv. 75mm, invändigt ca 70 och utsida muff 90mm
ÄNTLIGEN en ventil som gick in i röret. Finskt fabrikat ”Merika” som passar 70-110 mm rör.
DOCK så knöt jag en påse runt vakuumventilen och spolade men den sögs inte in (?). Läste på Gelias hemsida att man kam göra så för att testa att det funkar.
  • Ventil av märket "Merika" monterad på ett grått plaströr, med synlig damm och smuts på rörets yta.
kulle
Gör om samma test men fyll upp handfatet oxå, töm handfatet o spola samtidigt så det blir mer som en propp som ska ut samtidigt.
Behövs ventilen ens?
Jag pluggade röret och det har funkat ett par år hittills. Det har väl gurglat i golvbrunnen någon gång, men hellre det än en frusen öppen ventil på kattvinden.
Ska prova, återkommer när jag testat! :)
Innan du pluggar tänk på att vissa typer av avloppsanläggningar behöver avluftning. När vi installerade vår BDT anläggning så var kravet att vi skulle ha ”syre från ovan” i vår burk.
/B
O ja jag vet att man då inte ska ha någon vacumventil på luftaren
