Stugan är från 70 talet och är ganska tätt vilket märks inte minst när man eldar i kaminen (knappt ett år gammalt). Ca 80 kvm stort, 3 sovrum, v-rum ca 40 kvm.
Vad finns det för väggventiler som kan vara lämpliga för stugor? Hur installeras sådana?
Hört att det kan vara bra att installera ventilen på golvnivå om man vill ha bättre luftinförsel under kamineldning. Finns det några speciella ventiler för det ändamålet?
Tacksam för alla era synpunkter!
Mvh
ptk
Vart luften tar sig in har ingen betydelse för undertrycket i stugan men en högt placerad ventil har fördelen att luften hinner blanda sig med den varmare rumsluften och kallraset känns inte riktigt så besvärande. För att luften verkligen skall fungera som friskluftsventil måste ett undertryck finnas även då du inte eldar i kaminen vilket du naturligtvis redan anordnat genom en frånluftskanal eller frånluftsfläkt i toa/dusch eller likn. Då ventilation även behövs i sovrummen är det vettigt att sätta en friskluftsventil i varje. Det duger med sådana som du borrar 7-8 st 10 mm hål och sätter i sovrummens fönsterbågar och en större (tex fresch 100) i vardagsrummet. Ännu enklare, men lite mindre hightec,är förstås att ta bort tätningslisten i överkant på fönstren En vanlig braskamin med luckor till eldstaden behöver ca 8-12 kubikmeter luft/tim till förbränningen. Den normala ventilationen till ett 80 kvm:s hus bör vara ca 100 kubikmeter luft/tim när du inte använder köksfläkten som ytterligare suger ut 200-300 kubikmeter/tim (så under tiden den används är det olämpligt att försöka tända kaminen om inte altandörren ställs på glänt. En Paxfläkt eller Fresch Intellivent ger ca 70-90 kbm/tim när de går på full fart och motsvarar den ventilation som byggnormen vill att du skall ha.
