2 606 läst ·
2 svar
2 svar
Vilken uppvärmning ska jag ha???
Kommer att bygga ett hus inom kort med gjuten vattenburen platta.
Jag o frugan saknar barn så plattan blir bara 70 kvm+40 kvm loft ( timmerhus ).
Skulle helst vilja ha Luft / Vattenvärme pump och elda i en vattenmantlad kamin som
värmer upp en ack-tank.
Kom gärna med egna erfarenheter om fabrikat, ideer mm.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
JAg har aldrig fattet det där med att ha vattenmantlad kamin, kopplad till ack. för att värma en ack tank, så måste man elda mycke, o varför vill man släpa massa smutsig ved in i huset för att elda. Ska ma elda dessa mängder vill man ju ha ett panrum, som inte har samma krav på städning.
sen är det onödigt kmpliserat att kombinara et högtempratus system med ett lågtempratur system (värmepumpen är lågtemp, o löser ur om tempraturen blir för hög. ved är hög temp.
ska du ha värmepum, är det bättre o elda i en kamin utan vaten mantel se har du inne givare så värmepumpen vet att du tillför värme.
Har du funderat på att kombinera sol och värmepump?
Vilken typ av fönster bör uterummet ha, uppvärmning, golv?
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Underhållsvärme i isolerad friggebod, vilken uppvärmning ger bäst pris/prestanda?
Vilken uppvärmning bör man ha till varmgrund?
