3 208 läst ·
9 svar
9 svar
Vilken uppvärmning bör man ha till varmgrund?
Vi håller på att bygga en enplansvilla på 165 m2. Huset kommer att ha en så kallad varmgrund. Våra planer är att ha vattenburen golvvärme i hela huset. Finns det något vi bör tänka på vid en sådan installation och/eller finns det andra mer lämpliga uppvärmingssystem? Vi har försökt leta efter vilket uppvärmningssystem man vanligen rekommenderar i samband med varmgrund men det har varit svårt att hitta information inom detta område. Vi vore därför väldigt tacksamma för tips och goda råd om uppvärmningen i vårt blivande hus.
Med vänlig hälsning
Peter och Lotta
Med vänlig hälsning
Peter och Lotta
Jag förespråkar vattenburen golvvärme. Ett tips, är att slingorna monteras under armeringen pga då får värmen bättre spridning när den når betongytan + som en bonus, så riskerar inte slingan flyta upp till ytan, under gjutningen, om det har missats en infästning - och det strulet har jag sett ett antal gånger under alla år jag pumpat betong.
mats_o skrev:
Borra i ett betonggolv med ingjutna värmeslingor......då hänger Mr Murphy över axel på en redan när man kopplar sladden till borrmaskinen......Tänk om man kunde pricka in en Lottovinst lika lätt som att missa en värmeslinga när man borrar.....då skulle man vara rik.
Fast det där med tumstocken och kameran är ett riktigt bra tips!
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Men hallå... varmgrund är ju en isolerad och uppvärmd "torpargrund".
Då är det kanske inte så lämpligt att gjuta med betong...
Lämplig värme är nån typ av luft-värme med växlare där du kör ner "ut"-luften i grunden, för att värma den.
Den värmegrund jag sett hade ingen isolering mellan golv och torpargrunden.
Den varma luften i grunden värmde golvet på bottenvåningen. Det var anledningen till att inte jag ville ha denna lösning. Jag ville kunna reglera temperaturen på golvvärmen i de olika rummen. Det funkade inte eftersom hela golvet värms av hela grunden. Och igen. Det var ju det som var tanken.
Varmgrund kommer bli nästa guldgruva för alla markentreprenörer om 15år är min åsikt. Precis som grundisoleringen har varit och fortfarande är. Ett exempel på en god tanke som inte höll hela vägen.
Tror dock att varmgrund är betydligt bättre än torpargrund men det är fortfarande en chansning och något som husleverantörer vill ha som ett val för att göra byggprocessen snabbare och billigare. Frågan är vem som får betala i slutändan (kanske om 15år)
Kolla på http://www.ecogrund.se/funk.html eller http://www.varmgrund.com/
Där förespråkar man oisolerat träbjälklag. Ni kan såklart göra en varmgrund med betongbjälklag och golvvärme för ett mer traditionellt husbygge, även om man tappar lite av poängen.
Mvh/abbe
Mvh/abbe
