Jag håller på att bygga en utedusch på vårt lantställe. Jag tänker dra ut kallt & varmt vatten till duschen. Marken är väldigt stenig och under det är det klippor, det går inte att gräva mer än bara mycket ytligt.
Min önskan är det ska gå att duscha på vintern också.
Vilken typ av vattenledning/slang bör jag använda? Alltså något som klarar av att ligga ute året om.
Och hur är det med dusch och kranar/blandare? Kan sådant vara kvar på vintern, eller måste jag ordna så att man kan montera ner och ta in när det blir kallt
Tacksam för svar och tips!
PEM slang klarar i viss mån att frysa men är inte gjort för det. Blandare klarar generellt inte att frysa. Jag skulle nog försöka mig på något som går att tömma när du inte använder den och där du reglerar temperaturen med två kulventiler. Då blir det minimalt med ställen där vatten kan bli stående och frysa.
Om vattnet fryser på vintern kommer du inte kunna duscha innan den tinat ändå så jag skulle försöka förhindra frysning.
Ett annat alternativ är att köra värmekabel i båda rören men det blir rätt dyrt i drift.
Tack, @toolma77 !
Jag googlade lite på PEM rör och på flera ställen står det att typen inte rekommenderas för varmvatten. Så då kanske PEM går bort?
Värmekabel är ju en tanke men eftersom det inte går att gräva ner tillräckligt så kommer det som sagt gå åt mycket (och rätt onödig) el = inte bra val.
Min gamla pappa hade armerad PVC slang för vatten i sin båt. Där frös det vatten som alltid var kvar på vintern utan att slangen gick sönder. Kanske denna typ:
https://www.biltema.se/bat/vvs/slangar/pvc-slangar/tryckluftsslang-2000017752
Eller kanske sån här "livsmedelsslang"? Ska ju klara både höga och låga temperaturer.
https://www.magasin10.se/slangar/li...X4En6Kvu5-qW-88sV9BKJ5WTpE3VGlkIaAv-DEALw_wcB
Eller denna?
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hem...dare/SLANG_VARMVATTENBEREDARE_13,4MM?id=04315
C
Vanlig trädgårdsslang tål frysning bra enligt min erfarenhet, men problemet är ju att det inte kommer fram något vatten när slangen har frusit. Om du nu vill kunna duscha på vintern menar jag.
Ja, en del trädgårdslangar klarar det nog. Jag har exempel när det inte har gått bra och både slang och sprutmunstycke har frusit sönder. Vilka slangtyper klarar kylan bäst?
Huset finns i Stockholmsområdet (skärgården) och det är inte frysgrader så stor del av året. Tjälen går inte djupt, om det blir någon alls. Jag får leva med att jag inte kan duscha ute när det är minusgrader. :)
C
Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning utan bara konstaterat att de slangar jag råkat djupfrysa klarat sig fint, men det tar en h-vetes tid att tina upp dem. De har varit helt vanliga PVC-slangar, men hur det funkar i längden vet jag inte. Det är nog värre med blandare, kopplingar och sånt.
Nä, du får nog göra en lösning som bygger på att det inte står vatten i ledningar osv. under vintern. Har bekanta som har utedusch typ duschkabin och jag tror inte de gör något extrema vinterförberedelser utan de tömmer nog bara systemet på enklaste sätt.
