1 514 läst ·
3 svar
3 svar
Vilken typ av strömbrytare behöver jag?
Har nog köpt fel typ av strömbrytare.. men tänkte dubbelkolla här innan jag kastar in handuken
Har två olika lampor som ska tändas från samma brytare (2 knappar) och jag köpte en kronomkopplare. Vid test gick lamporna att tända men den ena var beroende av den andra.
Dvs. Först tända ena för att tända den andra. Antar nu att det kanske är funktionen på en kronomkopplare men finns nog också en risk för att jag kan ha kopplat fel. Hoppas att jag gjort mig förstådd och att någon pekar mig till en lösning. Är inne på om det är en dubbeltrapp brytare jag behöver?
Vill kunna tända lamporna oberoende av varandra.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Bästa svaret
Moderator
· 58 074 inlägg
En kronbrytare har en gemensam anslutning för fas, alltså matande el från centralen. Sedan har den en anslutning för bruten ström som går till lampan (tändtråd), för resp. knapp.
Felet du har gjort är att matande fas sitter på en av anslutningarna för tändtråd. Då går alltså ström från centralen igenom den brytaren, om den är sluten. På anslutningen för fas, har du anslutit en tändtråd så den lampan tänds då. Men då har du ström på fas i brytaren, via brytfunktionen. Och även lampa två kan tändas, fast bara om den första brytaren är sluten.
Helt rätt! hade en brun o en svart, först när jag insåg att färgerna på sladdarna hörde hemma på 70-talet blev det förståeligt.H hempularen skrev:En kronbrytare har en gemensam anslutning för fas, alltså matande el från centralen. Sedan har den en anslutning för bruten ström som går till lampan (tändtråd), för resp. knapp.
(Svart - är fas) och (Brun - är tändtråd)
Kopplade jag efter det så funkade brytaren som den skulle!
Tack för det utförliga svaret !
