Ska hänga upp ett stort serverskåp (6U) på garagevägg. Skåpet mäter bxdxh 540x450x320mm. Ska innehålla en router och en NAS-server. Räknar med en maxvikt på 25 kg. Väggen består av någon sorts duschvägg/formplyfa som mäter 9 mm och sedan finns en liten spalt på ca 3 mm och sedan en gipsskiva. Försökte med 100 mm långa skruv, men de fäste inte och skåpet lossna från väggen. Väggen mäter ca 110 mm sedan kommer ytterpanelen. Vet inte om det är något bakom gipsskivan. Vad hade ni använt för plugg? Gipsankare? Vilken typ? Annan typ av plugg?
  • Närbild av ett elektriskt kablage med färgade ledningar och isolering inuti en elektrisk installation.
  • Öppen ugn under installation på ett tegelgolv med byggverktyg och material runtomkring.
  • Vit vägg med kabelskydd och flera små borrade hål.
  • Vitmålad trästolpe med spricka framför garage med oöppnat virke, synlig trottoar och grönska.
Med ett så stort skåp som bara är 320 mm högt blir det stora dragande krafter på de översta infästningarna. Jag antar att det är där skåpet lossnat, eller? Du kan göra på flera sätt, t.ex. använda många infästningar i överkant eller först fästa en träskiva i väggen som du sedan fäster skåpet i. Om skåpet ska vara monterat mot taket (vilket jag inte tror) så kan du fästa det i taket också.
Metoden med en extra träskiva tror jag blir bäst. Den behöver inte vara bredare än skåpet men kan vara det, men framför allt måste den vara högre och skjuta upp ovanför skåpet. Ju längre upp (ovanför skåpet) de översta fästpunkterna sitter, desto mindre krafter utsätts de för. Skivan behöver inte vara extremt styv men ju tjockare och styvare, desto bättre. En OSB eller spånskiva på 22 mm räcker gott.
Angående infästningarna så skulle jag försökt med Mollyplugg/metallexpander eller gipsankare. Om det är ett alternativ för dig med träskivan kan den limmas mot väggen, men det blir ju en permanent lösning i så fall.
Ett vinkelstag nedåt eller uppåt skulle också avlasta krafterna rejält, men det måste ju också fästas i något. Är taket lämpligt att fästa saker i? Vad har du för reglar i tak och vägg? Kan du fästa skåpet i minst en regel?
Testborra ett hål och mät tjockleken.
Vad använder du för skruv det ska hålla direkt i plywoden.
Skruva en träplatta ellerr två brädor i reglarna och fäst sen skåpet i förstärkningar. Hyllplan finns vitmålat så det smälter in utan mer jobb.
Stort tack för alla tips! För att inte behöva borra större hål utan att prova det lättaste alternativet så bytte jag skruv till en med gänga hela vägen ut. Hade missat detta i all hets att bli klar innan middagsgästerna kom. Dessa skruvar tog betydligt bättre då det såklart är formplyfan som är bärande. Tror inte att det håller för några stora vikter, men borde klara en router och en mindre NAS. Stort tack som sagt och säkert hade en lösning med bräda bakom klarat tyngden bättre.
  • Svart väggmonterat nätverksskåp med nyckel i låset, upphängt under en träbjälke.
