2 256 läst ·
7 svar
7 svar
Vilken typ av kromade rör och hur vinkla?
När man drar kromade kopparrör i badrum, vilken typ använder man då?
Det finns Halvhårda och Mjuka (glödgade)
För raka rör utan böj eller för rör där man bockar 90 graders?
Eller samma överallt?
Och vad är att föredra, bocka eller sätta 90 graders vinkelkopplingar?
t.ex ska gå uppåt från duschblandare upp mot tak och sedan vidare längs väggen till nästa vägg och över där.
mvh Roland
mvh Roland
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är vansinnigt snyggt med bockade rör och raka skarvar.
Protte
Protte
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 232 inlägg
Kom ihåg att använda rörbockare med plastbackar för att slippa fula märken.
Köp inte ett billigt bockverktyg på exempelvis Biltema. Köp en "proffsversion". På det verktyg jag köte på Biltema var det rörliga handtaget i vägen när jag skulle göra flera bockar i följd och i "samma plan" t ex en bock för att korsa andra rör.
Fick låna ett proffsverktyg av min granne som är rörmokare och på det vertyget sitter det rörliga handtaget vid sidan av den rörliga trissan så att handtaget och röret kommer aldrig i samma linje och är i vägen när man bockar röret.
