17 620 läst ·
26 svar
18k läst
26 svar
Vilken typ av kabel i rör, utomhus, lite nergrävd och en bit på yttervägg?
Det är däremot ett stort plus då biledaren inte "spretar" iväg direkt.Patrik_Hed skrev:Du kommer bli frälst och sedan vilja berätta för alla om vilken underbar kabel du stött på!
Jag är inte riktigt lika imponerad av den som du måste jag säga......
Att avmantla en meter t.ex. är inga problem. Bara att vrida med kabelsaxen och sedan dra av manteln. Inte joxa och dra med biledaren, skala flera korta bitar osv.
Beror på fabrikat, kommer inte ihåg vilket det nu var men det satt som sten, kändes som att alla lager blivit ihopsmälta under tillverkning, fick av 5-10 cm i taget...men sen har andra fabrikat funkat smärtfritt.
Den veckar sig inte om man böjer för hårt, som med en EKLK, fast å andra sidan så kan den bli platt i böjen.
Handhavande Patrik...handhavande...![]()
Biledaren är även halvtvinnad.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det är ett grymt stort plus! (Läs skala in massa kablar i en stor central).Glufsglufs skrev:Du kommer bli frälst och sedan vilja berätta för alla om vilken underbar kabel du stött på!
Snackar vi om samma kabel verkligen?Nexans EQLQ easy (ej EQLQ)
Som sagt, STOOOR skillnad på EQLQ och EQLQ easy!
Jo, precis! Därför är väl denna fördel inte livsviktig, but still...
//Patrik
Jo, vi snackar samma kabel men jag är inte så impad av den som du....det är en kabel i mängden typ med för och nackdelar som det mesta andra i min mening.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Nja...mera det att man efter många år är så van vid vissa saker så att man hanterar dom snabbare och bättre än nytt om man inte blir tvungen att använda det nya pga att det tidigare försvunnit ur sortimenten men sen är man ju van med det nya också, jag är inte löntagare som så många andra så all tid är pengar
EQLQ'n är lättare att skala upp 15m och bara dra ledarna i röret iaf, men ska du dra kabeln i grövre rör så spelar det ingen roll vilken. EQLQ easy är billigare än EKLK för oss iaf, men dyrare än EKRK.
Det går att handla som privatperson med kort hos de flesta grossister i Sthlm iaf.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Nej, det förläggningssättet "finns inte".
Med utomhus menar vi oftast i eller ovan mark, och där är det kabel som gäller, eventuellt lagd i ett skyddsrör.
Ett gränsfall är när ett VP-rör t.ex matar en armatur på husväggen. Ledare får inte utsättas för fukt/kondens så egentligen skulle det krävas en kabel där också. Detsamma gäller VP-rör som går mellan kall och varm del av huset - där får inte FK användas om det finns risk för kondens.
Om man bara är ute efter en lättskalad kabel ja!Patrik_Hed skrev:
Ska man försöka sig på snygga böjar kan man försöka i en evighet iom att höljet ej "fylls ut" så blir det ju veck m.m. Men en jättebra kabel på stegar och ställen där utseende inte är så viktigt. men ej synlig på fasad/längst lister. Det är iaf min erfarenhet/uppfattning.
