17 549 läst ·
26 svar
18k läst
26 svar
Vilken typ av kabel i rör, utomhus, lite nergrävd och en bit på yttervägg?
Jag behöver dra ström till ett poolhus och tanken är att dragningen skall börja i ett utomhusuttag, sedan ner för ytterväggen 1m, vidare genom 15m rör som ligger under pooldäcket för att gå vidare 30cm under mark och sedan upp igen synlig 30cm.
Viken typ av kabel skall jag dra?
Eftersom det är synligt så vill du väl ha vit kabel så EKLK.
Finns det elektriker som använder EKLK fortfarande när det finns trevligare alternativ i halogenfritt, EQLQ (handy, easy, plus) ?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Du skrev vad jag tänkte.R_Strandberg skrev:
Men saken är väl den att EQLQ easy m.fl. finns bara hos elgrossister (elbutik.se?) så man vet inte om man ska tipsa om det eftersom privatperson ändå inte kan köpa den kabeln från annat än en elfirma.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Det skapas ingen farlig rök (åtminstone BETYDLIGT mycket mindre) än med vanlig PVC-kabel. Plus att Easy, handy och Plus varianterna är vidareutvecklad och förbättrade för att vara MYCKET mer lättarbetade än vanlig EKLK och EQLQ.lillePer skrev:
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Här kan du se en röktest-video för att demonstrera skillnaden mellan PVC och halogenfri. Det är helt sjukt vilken skillnad! http://www.nexans.se/eservice/Swede...logenfria_kablar_jamfort_med_PVC_kablar_.html
Jag vet inte exakt, men jag tror att EQLQ är någon krona dyrare än EKLK och EQLQ easy är säkerligen yttligare någon krona dyrare. Men detta kan nog någon annan svara mer exaktare på!
//Patrik
Tycker att plasten i EQLQ är hemsk.. Liksom, varför plastad alumantel? är bara 100% större risk o skära sig på kabeln istället för kniven.
Dock ej testat Easy,Handy o Plus, men ni som fattar vad jag menar, Är dom likadana dom?
Tål den UV-ljus?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Det är.. allts.. EQLQ och EQLQ easy m.fl är som helt olika kablar!DjAlbert skrev:
EQLQ är en hemsk kabel som är för jäklig att arbete med, värre än EKLK, medans t.ex. EQLQ easy är en dröm! En dröm verkligen!
//Patrik
Aha ..
Får ta o köpa några rullar o pröva med. Passande att ja ska börja o rota elen i ett gammalt hus i veckan, o kunden ville promt ha mantald kabel i källaren, då blir det ju guldtillfälle o pröva lite Easy ..
Nu skulle ju kabeln vara utomhus och nedgrävd av det mesta....tror inte rökgaserna spelar så stor roll då va på några meter kabel...eller?
Och som Patrik skrev, finns det någon handlare som riktar sig till privatpersoner som har EQLQ?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Du kommer bli frälst och sedan vilja berätta för alla om vilken underbar kabel du stött på!DjAlbert skrev:
Att avmantla en meter t.ex. är inga problem. Bara att vrida med kabelsaxen och sedan dra av manteln. Inte joxa och dra med biledaren, skala flera korta bitar osv.
Den veckar sig inte om man böjer för hårt, som med en EKLK, fast å andra sidan så kan den bli platt i böjen.
Biledaren är även halvtvinnad.
//Patrik
