Jag ska bygga ett altandeck där jag ska ställa en pool som väger ca 2,5 ton.
Själva däcket ska vara ca 4*4 m.
Underlaget är råberg som är väldigt ojämnt.
Höjdskillnaden är ca 80 cm från lägsta till högsta punkt.
Jag tänker att jag har följande alternativ:
1: Borra ner skor i berget med stolpar för att stötta upp samt göra en bärlina av 220*45 virke med cc30 och lägga trall på det.
2: Gjuta klack runt kanten med armeringsstubbar och sedan mura med leca-block till önskad höjd och fylla med makadam för att sedan lägga trall
3: Gjuta en platta av betong och bygga in poolen i trall på utsidan.
Vilken av alternativen är enklast att göra själv?
Vilken av alternativen är billigast tror ni?
Dessa två frågor behöver ju inte gå hand i hand.....
Tack
