Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Vi håller på att måla en trapp, men resultatet blir allt annat än bra...
Vi blev rekommenderade på färghandeln att köpa golvfärg, vilket vi gjorde. Vi köpte även grundfärgen som de rekommenderade...
Men färgen är OTROLIGT rinnig. Jag har målat så mycket i mina dagar men detta är helt sanslöst. Det blir rinningar på alla ytor som inte ligger horisontellt. Jag stryker och arbetar ut färgen men det blir liksväl rinningar.... färgen torkar så snabbt så om jag tar mindre färg så blir ytan jätteful...
Så antingen rinningar eller hackiga ojämna penseldrag...
Färgen heter trestjerner golvfärg.
Måste man ha just golvfärg eller kan man inte använda någon mer lättarbetad färg? Vad har ni för etfarenheter?
Heter märket trestjerner? Det gäller ju att fastna för ett märke då man målar och sedan arbeta upp sin färdighet med märket - det är stor skillnad!
Alla har väl sin favorit, jag har målat mycket med Sadolin, även deras golvfärg. Blev bra!
Jag har nyligen målat trappa och använt en vanlig snickerifärg från Nordsjö på rekommendation från färgaffären. De menade att golvfärg är svår i trappor på de lodräta ytorna just för att golvfärgen är lättrinnande för den ska flyta ut ordentligt på det plana golvet.
Är du intresserad kan jag kolla namn mm i morgon.
Jag har målat och rollat och tyckte det gick bra. Får man för tjockt med färg rinner det så klart men man behövde inte vara överdrivet försiktig.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
JA tack!!A andersgd skrev:Jag har nyligen målat trappa och använt en vanlig snickerifärg från Nordsjö på rekommendation från färgaffären. De menade att golvfärg är svår i trappor på de lodräta ytorna just för att golvfärgen är lättrinnande för den ska flyta ut ordentligt på det plana golvet.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Tack för alla svar! Men hur gör jag nu när målningen redan är påbörjad? Slipar jag bort så mycket jag kan av täckfärgen och målar på med något av förslagen ni kommit med?
Hela trappen är grundmålad...
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Bästa svaret
Jag bifogsr foto på den färg jag använt. Det går att gå försiktigt efter några timmar (tror det var 6-8 timmar) men tar 1-2 veckor innan färgen härdat helt
Jag har använt samma grundfärg på en annan trappa och därefter snickerifärgen med bra resultat.
Jag hade slipat ner där det runnit och matt-slipat resten av ytan så att nya färgen fäster bra och därefter målat. Kan vara bra att kolla med färgaffären att färgerna fungerar med varandra och om man ska vänta tills färgen härdat helt.
Husägare
· Västerbottens län
· 775 inlägg
Superfinish finns även i matt(5glans)A andersgd skrev:Jag bifogsr foto på den färg jag använt. Det går att gå försiktigt efter några timmar (tror det var 6-8 timmar) men tar 1-2 veckor innan färgen härdat helt
Går även bra att grunda två gånger och ett lager superfinish.
//Nordsjö återförsäljare och målare.
· Västernorrland
· 12 059 inlägg
Det kanske hade blivit bättre om ni sprutmålade vilket ni var inne på tidigare?
