Nu har elförbrukningen sjunkit 13 % i oktober jämfört med oktober 2020. Annars har elanvändningen stått stilla i tio år. Eleffektiviseringen har blivit allmän under senaste tiden på grund av höga elpriser.
På grund av effektiviseringarna sjunker elpriset. Med sänkt elanvändning följer också sänkt effektbehov, ofta nästan lika stort som elbesparingen. Det betyder att våra elproduktionsanläggningar räcker till mycket bättre.
Med 13 % lägre förbrukning har effektbehovet sjunkit kanske 10% vilket är ca 2500 MW.
Vilken(vilka) typ av eleffektivisering har du använt? Värmepump, solceller, automatik, manuell handpåläggning, isolering, värmeväxlare, vattenburen golvvärme, temperatursänkning, LED, byte till effektivare hushållsmaskiner, termostatventiler, diciplinering av tonåringar, vedeldning,
Tja då ska vi se här
* solceller har jag haft i två sommar nu (Kasching!)
* håller just på med att lägga dit den tidigare köpta tilläggsisoleringen på vinden
* Byt LuftVattenVP till en nyare och mer effektiv då det är kalt ut .. den gamla var tydligen väldigt bra ned till ca 0. sen tappade den och under -10C var den rentav nästan samma som en elpatron
* Samma temp inne.
* Förra hösten skaffade jag mig en heatback till öppnaspisen som gör att det kommer ut ca dubbelt med värme mot innan
* Automatiserat när VVB får gå, (men det är i första hand för att se till att inte dra för mycket på nån fas, men det visade sig att jag sänkte antal kWh som VVB drar pga tidsstyrningen)
* Installerade en poolvärmeväxlare i sommras ... det måste ju hamna på minus kontot då jag nu kan värma poolen via husvärmen som jag inte kunde tidigare
Resultat än så länge efter midsommar har jag gjort av med ca 5-20% mer än motsvarande månader förra året. (Nej nej nej jag poolvärmen drog inte en jävla massa. Det vägrar jag att tro ... bara sidåsdär en 10-25kWh om dan. )
Får se nu i vinter då kylan kommer hur nya VPn står sig tillsammans med vindstilläggsisoleringen
Och till våren stoppar jag in en solvärme anläggning för att hjälpa till med poolvärmen, så totalt resultat får för allt jag ska göra dröjer nog lite för min del. Det spelar inte så stor roll heller personligen då jag har fastpris på 58 öre/kWh till efter sommaren 2024.
* Samma temp inne.
Heja Mr Dizzy!M MrDizzy skrev:Tja då ska vi se här
* Samma temp inne.
Pool drar mycket så solvärmare är smart.
Ah! Kollade de heter fireback och inte heatback. Miss att glömma namnet och tog det som lät rätt men var fel.I Intetsnickare skrev:
Mjo det är mest amerikaner som använder sig av det då de kör med öppenspis i mångt och mycket istället för kaminer.
Kan man ha kamin är det alltid att föredra ur effektivitets synvinkel.
Jaja en fireback är eg bara en 2-3cm stålplåt med fot/fötter på ena sidan.
Den ställer man längstbak i öppnaspisen. Foten/fötterna gör att den inte tippar framåt. '
(de är tunga som satan)
Man eldar som vanligt i öppna spisen och stålplåten tar upp endel av värmen från elden och strålar ut denna i rummet.
Har mätt med IR termometer värmestrålningen från min öppen spis före och efter ca 10-15cm från eldsflammorna. Och värmestrålingen är ca dubbelt upp.
Det känns också i rummet att det kommer ut väldigt mycket mer värme från öppna spisen.
Finns ingen som säljer nån liknade produkt i Sverige vad jag hittat. Jag gick till en lokal firma som gör saker med tjockplåt och bad dem göra en enl min specifikationer.
Blev inte dyrt alls
Sen bara att köpa svart värmefärg på biltema och spray den
Och man vill ha i stål och inte gjutjärn. Stål ska spricka mindre (vet dock inte om det är ett problem eller inte)
För att se hur de ser ut på ett ungefär:
https://www.gratewalloffire.com/Reflective-Fire-Backs.html
Jag har värmt huset med ved, men kan inte se det som en effektivisering utan det är ett medvetet val av värmekälla då jag så lite som möjligt vill vara beroende av köpt energi.E Klimatbygg skrev:Nu har elförbrukningen sjunkit 13 % i oktober jämfört med oktober 2020. Annars har elanvändningen stått stilla i tio år. Eleffektiviseringen har blivit allmän under senaste tiden på grund av höga elpriser.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
