I rummet med det gråmålade klibbiga golvet ska jag lägga parkett.
Golvövergång med grått klibbigt golv och parkett med nivålist vid en dörröppning.
Tröskel mellan rum med gråmålat klibbigt golv och rum med ny parkett och nivålist.
Den är 14 mm + underlagsskiva.
Det andra rummet har samma nivå som det gråa idag.
Hur gör jag med tröskeln?
Hornbach förslog den här nivålisten.
Nivålist i ek, 9-10mm höjd, används som tröskel mellan golv med olika nivåer.
Är det bästa alternativet?
BirgitS
Ja, en nivålist är det man brukar använda men just den där verkar lite väl låg. Se om du kan hitta någon som är för större höjdskillnad men annars så går det ju att bygga på den med en tunn list undertill. Kanske en remsa av 6 mm tjock masonit.
Man kan också tänka sig någon kombination av en vanlig tröskel och en smalare nivålist.
Mässingslister brukar också fungera bra ihop med parkettgolv.
Jag kan ha skärmdumpat fel, de har en nivålist för 15 mm.
BirgitS
