1 088 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Vilken trafo ska jag köpa?
Jag behöver hjälp med att införskaffa en transformator för mitt ändamål.
Har köpt en lampa som har 13 st. hängande kristallampor med G4 uttag.
Då G4 lamporna är 12V och strömmen från vanligt uttag är 220-240V så har jag förstått att jag behöver en transformator.
Effekten på en G4 (led) lampa är ca 1,5W. Ska jag tänka att jag behöver ha en total effekt på minst 13*1,5 =ca 20W?
Transformatorn behöver även vara kompatibel med dimmerfunktion.
Vilken transformator kan vara lämplig för detta? Kan nedan fungera för mitt ändamål?
https://ledmegastore.se/12v-transfo...GT7IxvgQxY8yIBgwsFeE3fkPAYmHy34saArdsEALw_wcB
Moderator
· 58 074 inlägg
Den trafon är troligen så lämplig den kan bli.
Men även själva G4 lamporna behöver vara dimmbara. Och dimmern måste vara kompatibel med transformatorn.
Vad har det varit för lampa där tidigare?
Vad menar du med att dimmern måste vara kompatibel med transformatorn? Hur vet man om den är det?H hempularen skrev:
Moderator
· 58 074 inlägg
Det är lite djungel.
I princip finns det två huvudtyper av dimmers. S.k "Framkantsdimmer" och "Bakkantsdimmer" (kallas ibland transistordimmer).
För en elektronisk transformator krävs oftast bakkantsdimmer. För en "gammal hederlig" järnkärnetransformator (som i prinip inte finns längre i belysningssammanhang) måste man ha framkantsdimmer.
Gamla vanliga glödlampor (230V Halogen) fungerar med alla typer av dimmers.
Sedan finns det en del elektroniska transformatorer som fungerar även med framknatsdimmer.
Det blir alltid lite chansning att kombinera ihop en transformator med en dimmer.
N emil_harryson skrev:
Problemet är att numera med LED finns det inget som är "vanliga dimbara E27 lampor". Det är en djungel att hitta kombinationer av ljuskälla/dimmer/trafo som fungerar bra. Vissa dimmertillverkare har kompabilitetstabeller men då allt förändras ganska fort inom detta område skulle jag tyvärr säga att enda sättet av vara helt säker på att det fungerar som man vill är att prova sig fram. Tyvärr.N emil_harryson skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Du kan surfa in till det stora tillverkarna av G4-LED, transformatorer och dimmers och försöka hitta en kombination som de har provat. Men jag tror du har en uppförsbacke med att hitta en kombo där alla tre funkar ihop.N emil_harryson skrev:
Du kan öka chanserna genom att välja en transformator med inbyggd dimmer som styrs utifrån med återfjädrande tryckknapp eller 1-10 V-ratt.
