3 334 läst ·
10 svar
10 svar
Vilken tjocklek ska jag välja?
Ska byta spånet i ytterväggen mot mineralull. Problemet är att reglarna är mellan 120-130mm. Ska jag köra på 120 isolering eller 145? Utanpå detta blir det tilläggsisolerat med liggande 95mm.
Det är väl främst mellan reglar och isolering du inte vill få glipor eftersom, de leder rakt in mellan kallt och varmt område, men om dina reglar sitter på c-c 60cm så är ju inte det något problem.
Om det skulle uppsåt någon cm glipa här och där mellan de två skikten tror inte jag har någon dramatisk effekt.
Jag skulle köpt 120mm isolering.
Ok, tack för bra svar. Reglarna sitter på hyfsat jämt avstånd på cc 60. Dock verkar reglarna vara lite ojämna. Dom flesta ligger runt 130mm. Jag köper 120mm isolering men river lite bitar och fyller på där det behövs. Är det en dålig ide att köra med 3st 45mm skivor på varandra = 135mm?
Har tänk plasta på insidan och sätta ventiler i denna tillbyggnad jag tilläggsisolerar. Anledningen att spånet ryker är att jag ska flytta ett fönster och måste då öppna väggen och regla om en del. I och med detta så kommer säkerligen 1/3 av väggens spån att ramla ur. Så då tänkte jag ta bort allt. Är jag ute och cyklar i mina planer?
Att täta gamla hus är svårt o där läckage finns kommer fukt in o riskerar kondenseras i väggen. Om du då har isolermtrl som inte klarar buffra resp avge fukt som dessutom blivit plastad från insidan kan risk för fuktskador uppstå. Gamla hus andas o mår bäst av mtrl som kan hantera fukt som kan vandra in o ut ur väggarna. Mineralull klarar o,25liter/m3 isolermtrl utan att ta skada, organiskt mtrl betydligt mera
OBS! Jag är ingen expert utan vill bara upplysa om ev. risker
Håller med BeGe om att det det finns en risk med mineralull,men det finns bra ersättare till spånet tex träfiberisolering, Thermocell,Feelingwood etc.både som lösull och skivor, kostar lite mer,men du behöver inte plasta in,vilket är en fördel i ga hus ta en kik och bedömm själv.
Är det en bättre ide om jag försöker få tillbaka spånet efter fönsterflytten och sedan tilläggsisolerar utan på det med 95mm träfiberisolering?
Det du ska ha på insida vägg är en ångbroms (lufttät men inte fukttät) som e 5ggr tätare än vindpappen på väggens utsidan (10x tätare än takets vindspärr) ex ångbromshttp://www.qvesarum.se/sv/isolering/
Jag förstår det som så att du ska göra en helt ny tillbyggnad till huset o där skulle du kunna bygga enligt moderna normer om du vill.
Kutterspån e billigt o den du ska ha e den som har rensats från damm. Du kan tillsätta kalk i spånet för motverka ohyra o möss.
130mm kutterspån motsvarar 65mm mineralull. Alternativt kan du isolera med cellulosafiber ex http://www.thermofloc.se/index.php/produkter/sprutisolering
http://www.ekofiber.se/ekofiber-wordpress/produkter/ekofiber-vagg/
dessa har samma isolerförmåga som mineralull o kostar nog inte mycket mer till skillnad från träfiberskivor o linisoleringsskivor https://shop.folkesbygg.se/isolering--tatning-c-215-1.aspx
