Jag skall lägga en mdf-skiva om 22 mm på en ram bestående av reglar i limträ av ek. Bredden på ekregeln är 80 mm. Men hur tjock/hög skall jag klyva regeln om jag vill kunna belasta skivan och regeln på mitten om regelns längd är ca 1,5 meter? Se bifogad principskiss.
Bästa svaret
https://woodbin.com/calcs/sagulator/ kanske hjälper.
Tack, @Tilman !Tilman skrev:
Dock tror jag att den där "Sagulatorn" var mer anpassad för hyllplan, och mitt projekt består ju både av ett "hyllplan" (MDF-skivan) och en regel som stöttar underifrån och där jag skulle vilja förstå vilken tjocklek denna ek-regel måste ha (X på ritningen) om den är 80 mm bred/djup och konstruktionen är ca 1,5 meter lång och om man belastar MDF-skivan och regeln mitt på med 50 kg, och om man vill att den inte skall bukta nedåt?
Verktygstokig
· Halland
· 8 130 inlägg
Du får en uppskattning av det under fliken edge stripB BORNER skrev:Tack, @Tilman !
Vad du än får för svar i räknaren för höjden, förutsatt <80mm, så använder du träet på ett bättre sätt om du sätter balken stående. En 80 bred balk som är 40mm hög kommer svikta betydligt mer än om du vänder på den o har den 40 bred och 80 hög. Böjmotståndet är proportionellt mot bredden, men höjden i kvadrat. Du får alltså betydligt bättre utväxling på höjden än bredden. Sen kanske inte det passar i tänkta designen men det är en annan femma
Värre än så, det är höjden i kubik!Ola C skrev:
Vad du än får för svar i räknaren för höjden, förutsatt <80mm, så använder du träet på ett bättre sätt om du sätter balken stående. En 80 bred balk som är 40mm hög kommer svikta betydligt mer än om du vänder på den o har den 40 bred och 80 hög. Böjmotståndet är proportionellt mot bredden, men höjden i kvadrat. Du får alltså betydligt bättre utväxling på höjden än bredden. Sen kanske inte det passar i tänkta designen men det är en annan femma![]()
Tack @Ola C ! Verkligen bra kunskap att ha med sig! Stående får det bli!Ola C skrev:
