5 996 läst ·
22 svar
6k läst
22 svar
Vilken temperatur på vedpannans pump termostat?
På vedpannan finns en ratta där man ställa in vilka temperatur man vill at pumpen ska slå på.
Har ni det på lägst eller högst?
Våra har altid varit på lägst (till vänster) men är inte högst läge bättre så att pumpen slutar tidigare när elden släckts?
Har du acktank , sitter termostaten på topp av pannan ? måste göra det för bra funktion
Ställ på ca 70C då startar och stoppar den där och kommer att starta igen när glöden värmt på
Framledningen ska sitta på topp , det brukar bli lite självcirk innan pumpen startar .
Men i första skedet nu ska du vänta vid pannan och se att pumpen startar innan pannan kanske kokar , ångsmällar , då får du ställa ner termostaten lite .
I bland brukar det liksom vissla i pannan det gör inget men får inte låta som kok , när pumpen startar kommer tempen i pannan att sjunka radikalt då den är varmast upptill och kall nertill , pumpen kan då stanna , men helt normalt .
Det brukar rekommenderas rökgastermostat för att styra laddomaten.
Nej, rökgaserna är varmare än pannan så länge de förbränningen har något att tillföra vattnet. I alla fall om termostaten sitter vettigt placerad.
Menar du att kolet brinner utan rökgaser?
Förbränningen avger heta rökgaser. Dessa kyls ner när de passerar tuberna. Så länge man har en signifikant förbränning i pannan så är gaserna som kommer ut ur pannan varmare än pannan. Om de är kallare än pannan beror det på att bränslet är slut och luft som kyler pannan passerar genom den. Då är det dags att stänga av laddpump och fläkt om det finns.
Fläktar
På rökgastermostaten ställer du en temperatur som ligger något över laddomatensöppningstemperatur.
Nej, pumpen kan utan startas redan när du tänder. Laddomaten ser till att ingen värme tas ut innan pannan är varm. Om pumpen däremot inte startas så kan pannan kylas av självcirkulationen. Jag utgår nu från typ laddomat 12. Enklare varianter behöver inte ha självcirkulation. Men det är oavsett laddomat ingen nackdel att starta pumpen tidigt.
En fråga till dig , har du någon form av nödkylning på pannan , för att förhindra kokning och ev . torrkörning av den , det mår ingen panna bra av , kan skeva tills sig rätt bra vid torrkokL lostinsweden skrev:
