10 042 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
vilken storlek på vattenpump??
Har borrat efter vatten till vårt blivande hus. Har inte fått protokollet från borrningen än men jag tror att det var ca 70m borrhål, ca 8m tryckhöjd, ca 500l vattenmagasin i borrhålet och en tillrinning på
minst 500liter/tim. Det kommer förmodligen bli en hydropress på 60l i systemet.
Dom har satt ner en EMS pump med max flöde på 25liter/min vilket jag tycker känns underdimensionerad dom stunder man tar ut mycket vatten. Dom frågade inte ens hur mycket kapacitet vi behövde eller hur många badrum vi kommer ha.
Huset blir 1-1/2plan på 185kvm, med tvättstuga, kök, 3 toalettstolar 3handfat, 1 dusch, 1 badkar och nån vattenutkastare.
Familjen består av make, "honsombestämmer" och två barn på 6 o 4år. Tvättmaskin och diskmaskin går iprincip dygnet runt =)
Ev så får dom byta ut pumpen till en större som har maxkapacitet på 50liter/min, men då tömmer vi borrhålet fort om vi tar ut en större mängd vatten.
Vet ej vad som är bäst, en pump med mindre kapacitet som inte tömmer hålet så fort och då får vi leva med ev tryckfall dom stunder vi tar ut mycket vatten. Eller en större pump där vi slipper tryckfall men där vi kan överutnyttja borrhålet....
Några tanker eller ideer??
· Västerbottens län
· 18 054 inlägg
Jag tycker det låter alldeles lagom, 2 och en halv hink i minuten.
Jag kan ge en liknelse, jag spolar en isbana och tankar 3000 liter på 44 minuter, då är det 2" rör, vattenmätare, en kran och 15 m 3/4" slang, 6 bar kommunalt vatten och det skulle ge ett flöde på 68 liter per minut. Det är egentligen större flöde än vad mätaren ska hinna med. Men det är maxat vad som går.
TROR absolut inte att ni har en chans att använda 50 liter per minut, nada.
Ni har dessutom en buffert på ca 30-40 liter i hydropressen.
Tvättmaskinen spolar väl in 4-6 liter eller något sådant per gång, vad behöver diskmaskinen? 4 ggr på drygt en timme. Att duscha med 50 liter i minuten.........
Med ditt resonemang överfört på min vattenräkning så skulle jag nog ha en räkning på någon miljon kronor och vi är 6 personer.
Är du orolig så sätt in en större hydropress men prova först och se till att det är rätt förtryck i hydropressen.
Protte
PS visst heter det maka om honan.
Protte
25liters pumpen ger ju en naturlig begränsning i vatten uttag. Om man kollar på nätet på olika förbrukningskällor så ligger en dusch på mellan 8-12l/m, handfat på 10-15l/m, badkar på 25l/m osv. så det är väl vid dusch och om nån spolar/tvättarhänderna och kör tvättmaskinen samtidigt som det skulle märkas.
Den totala vattenförbrukningen skulle nog bli marginelt högre med den större pumpen dom gångerna man tar ut mycket vatten. Och dom eventuella topparna undvikaer man ju också. Men ni tycker inte att det finns någon anledning till att dimensionera för topparna i förbrukningen?
Fast den mindre pumpen är ju redan monterad och den skulle ju få gå bättre då den skulle gå längre perioder då den väl går.
· Västerbottens län
· 18 054 inlägg
Hur många liter behövs för att tvätta händerna?
Hur många liter tar tvättmaskinen per gång?
Hur många liter tar en dusch.
Du har en hydropress som buffert och tar man måttligt många liter så kommer inte pumpen att starta alls.
Badkaret är ett undantag men rör och varmvattenberedare kommer också att begränsa flödet.
Sedan har du nog skrivit fel, flödena är nog inte per sekund utan mera åt minuthållet.
Protte
Protte
Om 25 l/min är maxtrycket på pumpens pumpkurva så gäller detta vid en lyfthöjd av 0 m. D v s när pumpen ska bygga upp tryck ur hydropressen och vattenytan i borrhålet sjunker så kommer flödet ur pumpen minska.
