4 064 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Vilken storlek på radiatorerna i källaren?
Behöver byta ut 2st radiatorer i källaren och försöker hitta vilken storlek jag behöver. Har försökt kolla med diverse vvs-firmor men dom vill bara säga om dom får beställa och göra jobbet vilket jag inte känner för att leja bort.
Det är 2st rum i källaren och det är 2rörs system
Ena rummet är ca 19m2 / 41m3 takhöjd 2.2m.
Andra rummet är ca 16m2 / 35m3.
Har försökt kolla på rinkabyrör's hemsida men får inte riktigt ihop hur jag ska räkna med DT och dyl.
Har fjärrvärme om det gör någon skillnad
Om du har oljepanna, elpanna eller pellets kan man utgå från tabell DT50 högtempsystem. Har man värmepump så är det tabell DT30 lågtempsystem som gäller. Det beror på ditt nuvarande värmesystem och vilka temperaturer som skickas ut i radiatorerna. Jag skulle räkna med minst 55 W per kvm. Kanske upp till 70 W per kvm i gammal oisolerad källare.
Uppdaterade min post då jag såg att jag skrivit lite fel samt glömt värmesystemet. Det är fjärrvärme i kåken.J Josth skrev:
Delvis isolerad, oisolerad platta men isolerad utvändigt vid dränering.J Josth skrev:
Så 1200-1300W borde fungera per rum?
Förmodligen aningen kasst dimensionerat och funderar om man kanske ska byta ut samtliga radiatorer i huset då det är en salig blandning i dagsläget.J Josth skrev:
Är det någon skillnad vilka radiatorer jag ska ha beroende på framledningstemp? Har
Har inte riktigt koll på vilken framledningstemp jag har vid 17grader ute då jag bara låtit det vara sen vi flyttade in. Men måste det vara just vid 17 grader eller går det att kolla nu när det är kring 10 ute?
Och vilken framledningstemp bör jag ligga på för att få det så optimalt som möjligt?
Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för Gävle är -17,2 °C. Brukar du ha runt 80 °C framledningstemperatur då är det ett klockrent högtemperatursystem tabell DT50. Brukar du ha max 55 °C är det ett lågtemperatursystem tabell DT30. Kanske kan man se hur fjärrvärmeväxlarens automatik är inställd och läsa i manualen vilken temperatur det blir när det är riktigt kallt?
Estetiskt kan det också vara idé att kika på bredden på fönstret om det finns sådana.
I källare kan man normalt klara sig med lägre effekt, generellt för ett hel källare ner mot halva, eftersom jorden utanför isolerar mot den värsta kylan.
Se upp med att sänka tempen i källaren för att "spara" . Ett misstag folk gör på 2000 talet. Slänger in en liten luftavfuktare i kallställd källare. Håll källaren vältempererad och med god cirkulation på luften så har du en frisk fastighet för framtiden. Är radiatorerna där nere av en viss typ och storlek, minska INTE ner. Kåken är en gång konstruerad med dessa och byter man ut till nya får man se till så att det är liknande modell och storlek så att man får samma effekt som original konstruktion.mexitegel skrev:
Är väl snarare att ifall du har någon form av ventilation i källaren via självdrag, murstock paxfläkt osv så kommer den luft som tas ut ur källaren ersättas med lyft utifrån via otätheter/ventiler/övervåning.D Dilato skrev:
