8 716 läst ·
51 svar
9k läst
51 svar
Vilken "smart hem-lösning" skall jag välja?
Sida 1 av 4
Jag kommer behöva trimma in värmen i resp rum i mitt 4-lägenhets hyreshus och har i dagsläget möjlighet att mäta temperaturen i ett av rummen i varje läögenhet via en Telldus Duo.
Jag har tittat lite och lutar mot en ZigBee-lösning, men är lite för novis på detta område.
Det jag vill göra i första steget är att:
- Läsa av 12-15 temperatursensorer via min telefon oavsett var jag befinner mig
- Ev styra något relä via telefonen oavsett var jag befinner mig
Steg 2 är att låta resp. hyresgäst kunna styra t.ex sin motorvärmare via app.
Trödlöst nätverk finns i fastigheten.
Är det inte enklare att ha en termostatstyrning i varje lägenhet och sedan styra värmebäraren?C CurreOrrell skrev:Jag kommer behöva trimma in värmen i resp rum i mitt 4-lägenhets hyreshus och har i dagsläget möjlighet att mäta temperaturen i ett av rummen i varje läögenhet via en Telldus Duo.
Låter som att du vill krångla till något som kan vara enkelt…
Om nån frågar dig vilken bil dom ska välja, vad svarar du då? Det beror på helt enkelt. Är du tekniskt händig eller vill du har nåt som "bara funkar" men sannolikt är dyrare och mindre flexibelt?
Det finns inget perfekt system. Men för det du beskriver så fungerar ju i princip allt.
I första hand är det intrimmning av grundvärme i resp. rum efter att jag installerat värmepump och skall öppna upp alla radiatorer och ta bort termostaterna. (Har gått från pelletseldning till jordvärme)Nissens skrev:
Efter detta kommer jag behöva justera in vissa rum med termostater såklart, men behöver en överblick på värmen initialt för att se vilka rum som behöver "strypas", alt. om värmekurvan från VP behöver höjas/sänkas.
HomeAssistant kan ju vara intressant då jag redan har en RPI som skall styra vald värmekälla beroende på elpriset.F Fideliox skrev:
Jag ska kika vidare på det.
Med en Zigbee-controller och några temperstursensorer så är du hemma. Sen är möjligheterna till utbyggnad oändliga. Zigbee är ju en öppen standard så om du upptäcker att du inte är nöjd med controllern så är det lätt att byta ut den.
Homey är nog populär (jag har ingen erfarenhet själv).
https://www.m.nu/zigbee/styrenheter-zigbee
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 433 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 433 inlägg
Jag gillar smarta hem osv. Men vill du verkligen ha en hemmalösning i en professionell kontext?C CurreOrrell skrev:Jag kommer behöva trimma in värmen i resp rum i mitt 4-lägenhets hyreshus och har i dagsläget möjlighet att mäta temperaturen i ett av rummen i varje läögenhet via en Telldus Duo.
Jag har tex Aqaras termometrar hemma men det är ett konstant bytande av batterier och hejsvejs så kopplar de inte upp längre. Ska du då gå in till respektive hyresgäst och byta?
Har jag varit du hade jag rådfrågat en elektriker och byggt ett riktigt system från början.
Jag är tekniskt händig, skulle jag säga, men detta är nya domäner för mig, därav min fråga om förslag på vad jag kan kolla djupare på.Farstatjej90 skrev:
I princip vill jag kunna övervaka temperaturerna under en period för att se så korrekt värmekurva på VP blir vald samt att resp. rum håller rätt temp.
Helst av allt vill jag ju att det skall vara gratis, men med tillräckligt mycket fördelar så kan man ju lägga några kronor extra på att utöka systemet med övriga funktionaliteter m.m.
Jag ska kolla vidare på HomeAssistant, som föreslagits ovan, och se om det kan vara en lösning för mig.
Vad är du för termometrar du har? Jag har Fibaros (iofs Z-wave) brandvarnare och batterierna håller i några år.Ossian K Olsson skrev:
Vill man utöka batteritiden så får man skruva ner polling-intervallen. Man kanske inte måste uppdatera vid varje tiondels förändring eller en gång var femte minut.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 433 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 433 inlägg
Dessa är det jag har främstNyfniken skrev:
https://www.webhallen.com/se/produc...WXS03ww8wZAV7gHZBECwjpe8TlNY6HLBoC--wQAvD_BwE
Sen har jag även Netatmos väderstation som är bättre men även där behövs det bytas batteri.
Bäst batteritid är ironiskt nog Philip hues rörelsevakter. De kan även visa temperatur genom div appar.
Men du kan ju inte bestämma vilken temp hyresgästerna skall ha i sina bostäder… de måste ju ha möjligheten att sänka temperaturen om de skulle vilja det. Maxtemp är väl det du kan begränsa.C CurreOrrell skrev:I första hand är det intrimmning av grundvärme i resp. rum efter att jag installerat värmepump och skall öppna upp alla radiatorer och ta bort termostaterna. (Har gått från pelletseldning till jordvärme)
Jo nu köpte jag 4 stycken Aqaragivare i Augusti förra året och har inte bytt batterier än.Ossian K Olsson skrev:
ZigBee
https://www.webhallen.com/se/produc...y-sensor?channable=00c0c76964003239363834329a
Sen vet jag inte vad ett "proffs" skulle använda till en rimlig kostnad?
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 433 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 433 inlägg
Jag har ca 15 enheter och batteriet håller mellan 1-2 år beroende på div temperatur och längd från brygga/plug.P paralun skrev:
Ska man lita på en rumsstyrning hos hyresgäster gäller det att det fungerar 100% av tiden i 20 år framöver. Då går det inte att det helt plötsligt kopplar ner.
