Tänkte köpa en slipmaskin. Ska använda den till att slipa ett stort gammalt furubord som är lackat, vill även ha en till dörrarna i huset som jag ska renovera. Gamla träspegel dörrar. Vilken slipmaskin skulle kunna passa till detta?
Låter som om inte en slip räcker för detta. Skall du slipa detaljer så gäller deltaslip så att du har en spets och bättre kontroll. För stora ytor, en 125 eller 150mm excenter.
Du kan också köra med bandslip på stora ytor, dom är grymma men då måste du iallafall skaffa en excenter för att få en yta du kan lackera.
En slip kan räcka om du handskrapar de finare detaljerna. Det är svårt att komma åt på en spegeldörr vilken slipmaskin du en har. Färgbortagningsmedel eller värmepistol är andra alternativ som kan fungera på dörren.
Ett parti skarpa skrapor av modell "lillskrapan" och en bra excenterslip löser problemet. En hörnslip / deltaslip är oxå bra men där duger det med en billigare variant enligt min mening.
för svaren. Får nog bli en excenterslip och sen skrapa / bränna detaljer på dörrarna.
En execenterslip 125/150mm och en enkel hörnslip ("slipmus").
