Hej. Är i stort behov av enkel (?) vägledning (no pun intended) Hur ska jag koppla ihop taklampan med kablarna från taket i sockerbiten som har 2 ingångar och en grön/gul kabel som är fastskruvad i lampan separat?
Tacksam för hjälp och förlåt min bristande allmänbildning.
Vänligen, David
Vänligen, David
Om det ser ut som det borde så har du tre trådar i dosan varav en är gulgrön. I så fall så skall den gulgröna i taket kopplas ihop med den gulgröna i lampan. De två kvarvarande trådarna kopplas till sockerbiten. Ser det ut på ett annat sätt får du ta en bild och visa så kanske det går att svara.
Tre kablar i taket. Det jag undrar med att den gröna kabeln ska sättas samman med den andra gröna (i lampan) är att den är satt på ett sätt jag aldrig sett tidigare (bifogar bild) liksom fastskruvad i metallen och inte i själva sockerbiten?
Jag tycker jordkabeln (gul/grön) ser bränd/smält ut? Kanske ide att kolla upp.D Dabba skrev:
Men varför sätter du inte bara en lampkontakt på lampan och kopplar in i takuttaget?
En sådan här alltså:
https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-lamppropp-med-kabel-jordad-vit-60057710/
Kolla första bilden.Stefan N skrev:
Din lampa är korkat gjord. Sockerbiten borde ha tre poler istället för två. Givet läget skulle jag nog ta bort lampans brända jordsladd och ansluta jorden från taket direkt på lampans skruv.
Det är också väldigt mycket färg på all sladdar, blir hyfsat svårt att se vad som är vad…
Okej. Olika bud i Mellerud. HÅLLER MED om att den är korkad. Den är italiensk, med allt vad det innebär.
Men säg så här då; jag tar och kopplar in en kontakt (se bild) med lampan, det som jag behöver veta då är hur jag gör med den grön/gula kabeln. Ska den in under skruven i mitten av sockerbiten eller in under skruven där lampans egna gul/gröna sladd ligger fastskruvad?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
