31 774 läst ·
34 svar
32k läst
34 svar
Vilken skyddsmask
Mäh? Var i hela fridens namn handlar du?? En sån mask kostar drygt trehundra och priset för ett passande partikelfilter bör inte under några villkor passera en hundring.snowjim skrev:
MSA Advantage kan inte stacka filter, dock så finns det P3+A2 combos på t.ex. jula.snowjim skrev:Vad jag förstår så erbjuder vissa masker möjlighet att bygga på flera filter ovanpå varandra? Klarar ex MSA av det eller är det bara ett filter åt gången, ex P3 eller ett A2? Verkar som att man måste köpa någon typ av kombi filter då?
Till Sundström verkar man kunna montera filter ovanpå varandra och dessutom installera för filter som gör att filtren håller lite längre?
Den största nackdelen är nog avsaknaden av förfilter (kanske finns, men inte på jula). Dock så är detta den bekvämaste mask jag testat.
Dyker det upp en prisvärd Sundström så kanske jag ska ge de en chans till m.t.p förfiltren, annars ser jag ingen anledning att byta bort min MSA.
Har du ett bra tips på en nätmånglare som säljer till dessa priser? Jag är sugen på att testa en sr100. Jag har bara hittat den för 379 kr på verktygsboden, men med frakt och filter blev det 725:- :/ vilket överskrider min köp och lek budget på 500 pix.Strip skrev:
Tools! Fast nu när jag skrev det kom jag på att jag kanske har lite rabatt där :blushing: En snabb googling ger vid handen att både mask o filter är svindyra, precis som snowjim skrev. Sorry.Anders243 skrev:
Tipsar om Biltemas mask har en sån hemma.
filtren är billigare och är det inte varje dag man ska använda duger den gott och väl.
bara onödigt imo och köra på svindyra masker med dyra filter till om det inte är nått man jobbar med.
jag själv anvnder sundströms på jobbet.
Silikon är mjukare och snällare mot huden.
Jag har an Sundströmmask av silikon (SR100?) som jag haft och använt flitigt i 15 år, bland annat när jag sotar pelletspannan, och den fungerar fortfarande lika bra som när den var ny.
Fick möjlighet att prova en Sundström SR100 M/L, jag hade dock svårt att konstatera om det var rätt storlek? Guiden jag fått från Sundström tidigare ser ut såhär :
När jag mäter så har jag 115 - 120 mm så jag antar att jag ligger på gränsen.
Enligt testet så ska man hålla för filter, göra ett djupt andetag och hålla, man ska då känna att masken suger sig kvar vid ansiktet under 10 sek. I mitt fall så blir det inget djupt andetag när man håller för, det tar stop nästan direkt så istället får jag ta in lite luft, hålla för och sen dra in lite till för att få ett undertryck. När jag höll andan i 10 sek så kan jag se att masken vidgar ut sig gradvis. När 10 sekunder hade gått så släppte jag handen och ett kort pysljud hörs så lite tryck fanns det kvar men inte mycket. Enligt Sundström så ska man känna kall luft på huden om den läcker men det känner jag inte, ändå verkade den läcka på något vis?
Hur upplever ni testet? Kanske är det så att jag bör köpa en S/M men det är så svårt att veta om det är rätt innan köp.
Ang sillikon och TPE : Tydligen ska deras nyare modell SR900 vara gjord av TPE och enligt de själva så är det runt 50% / 50 % på marknaden när det gäller TPE och silikon.
Köp du M/L. Mäter du 115-120 mm ligger du ju helt perfekt enligt tabellen ovan.
På din beskrivning låter det som masken satt helt perfekt. För liten mask känner du direkt, då är den obekväm och svår att få på plats så den täcker ansiktet ordentligt. För stor mask så känner du tydligt att det läcker när du gör det där testet.
TPE eller silikon är nog en smaksak, tror inte det finns nån större praktiskt skillnad. Eventuellt kanske silikonmasken är lättare att hålla ren från färgstänk, samt något mjukare mot huden som Eld skriver. TPE/PP är möjligen mindre benägen att dra till sig damm, då jag gissar att den är slätare i ytan.
Tack du har troligen rätt, tänkte inte på att det var faktiskt 11,2 cm - 12,5 cm det är dock inga stora marginaler direkt.
Jag köpte iallafall en M/L och såhär sitter den :
Man kan se att den går ganska högt på på näsroten, särskilt på det sista fotot.
Troligen är det jag som är för petig, jag förväntar mig att masken inte alls ska fyllas på under testet men det är kanske svårt att få det helt tätt bara genom att hålla handen för hålet.
Vad ska man ha för filer till sotning? Jag köpte en halvmask på jula förra året som blivit liggand, denna http://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/andningsskydd/hel-halvmasker/halvmask-906179/
Vet inte om den funkar till det alls, var med A1 filter och hittar inte några andra hos jula till den.
