Har idag en 10 år gammal Hitachi 14,4V med dubbla 1,5ah-batterier. Den har funkat bra, men när jag gjorde ett lite större demonteringsarbete upplever jag det som om batterierna inte håller så länge, vilket ju inte är så konstigt. Så jag tänkte byta nu inför stundande altanbygge. I övrigt är det endast små skruvarbeten som genomförs i hemmet.
Men vad ska jag ha? 18V? Jag har inga andra batterimaskiner så har inte det att ta hänsyn till.
Prisklass på runt 1500-2000:-
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du kan absolut skruva trall med en 12V dragare, inga problem att dra balkskor och liknande som använder ankarskruv. Skulle du behöva hålsåga enstaka hål går nog även det.S snowballtwo skrev:Hej!
Tack på förhand!
Har du någon butik i närheten så du kan klämma och känna lite, hur känns skruvdragaren i handen?
Märke är mycket en smaksak, ofta börjar man med en sort och utökar samlingen om relationen är komplikationsfri.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv CCS Zinkflakes C4 utomhus FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag.
155 kr inkl moms
Självbyggare
· 10 261 inlägg
Är du orolig för att den inte skall orka är en 12V knack ett otroligt trevligt och lätt alternativ när man bygger ex trall och även lite större bygg projekt.
Problemet med hålsåg är väl snarast chucken på 12 V som ofta är 10 mm men att hållarna oftast är över 10 mm i diameter.FredrikR skrev:
Märke är mycket en smaksak, ofta börjar man med en sort och utökar samlingen om relationen är komplikationsfri.![]()
Tja, är det så?nanowire skrev:
Jag har de "klassiska" T80 och T84, som kanske ska benämnas dosfräs och dessa går i.
Sedan har jag en Luna centrumborr/hållare och diverse skär till den, och jag vill minnas jag haft den i 10mm chuck.
Din budget är 1500-2000kr.
Du hade din gamla skruvdragare i 10 år.
Du kan få en BRA skruvdragare för 1500-2000kr, men utan batterier.
Om du ska ha den nya i 10 år till, skulle jag försöka sträcka mig till cirka 3000kr.
Så går du en BRA skruvdragar med batteri.
Mitt förslag:
Detta från Proshop: https://www.proshop.se/SkruvBorrmaskine/Bosch-GSR-12V-35-FC-Professional/2808525
Kan kanske vara värt att kolla på olika paket också, kan ju vara rätt smidigt att ha två, en borrskruvdragare och en slagskruvdragare så slipper man byta mellan borr och bitshållare i de fallen man behöver båda. Nu har du ju iofs redan en maskin som kan fylla borr-behovet vid de tillfällen det krävs dubbel uppsättning. Men det är ju kul att köpa också
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 864 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 864 inlägg
Några förslag:
HiKoki 12V med 2 st 2,5Ah batterier: 1195:- (38Nm)
Milwaukee M12 BDD-202C med 2 st 2,0 Ah batterier: 1124:- (30Nm)
DeWalt DCD701D2 med 2 st 2,0Ah batterier: 1295:- (57Nm)
Jag kör själv den äldre modellen av Hikoki (Hitachi) med 2 st 3Ah batterier. Den orkar utan problem de arbetsområden du talar om.
· Halland
· 4 495 inlägg
Håller med de flesta här i tråden. 12V är idag inget skämt. Dock om man skall köra mycket tynga saker som att dra ankarskruv eller franskt eller hålsåg så är 18V bättre. I varje fall rekommenderar jag starkt att du håller maskinerna i handen före köp och funderar på om vikten är OK. 12V har jag aldrig upplevt som ett problem men de flesta 18V är sisådär efter lång användning.
Jag hade nog satsat på 12V idag och så kompletterat med 18V senare om de har råd och behovet uppstår.
Om du är nöjd med skruvdragaren, varför inte titta på enbart nya batterier (gärna med lite mer kraft)S snowballtwo skrev:Hej!
Tack på förhand!
Nu vet jag inte hur grova/långa ankarskruvar det finns men för mig är ankarskruv typ de skruvar som används till exempelvis byggbeslag med en storlek på runt 5,0X40 mm och sådana kräver absolut ingen monsterdragare.A Anders_Nilsson skrev:
Sen kanske du syftar på helt andra dimensioner av ankarskruv än de jag tänker på och då kan det naturligtvis ställas högre krav på dragaren.
Produkter som diskuteras: "ankarskruvar"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
319 kr inkl moms
Klart att det är roligare med en ny maskin.nanowire skrev:
Nu har jag ingen aning om vilka batterier TS maskin nyttjar men nöjer man sig med "piratbatterier" från exempelvis Amazon kan man komma rätt billigt undan. Ett par exempel som kanske inte alls passar, vad vet jag.
