Ska borra i både lättbetong och hårdbetong och kommer då använda universalplugg och möjligen lättbetongplugg också.
Min fråga är vilka skruvar jag ska använda då?
Träskruv, eller plåtskruv eller montageskruv?
Tack
Du vill ha ganska grova gängor på skruven, så träskruv skulle jag säga
Ok. Ska den då vara helgängad eller räcker det om det är delgängat?
Beror ju på vad du ska skruva upp
Ok så det är så man tänker. Jag ska montera en skena, på vilket ett skåp kommer hänga. Eftersom skenan är relativt tunn så ska jag välja helgängad skruv.
Om inte montageskruv används tillsammans med plugg, i vilket underlag ska den användas? När det är trä kanske?
Nu vet jag inte vad du ska göra. Men det finns alternativ som göra att du slipper plugg helt och hållet. Jag har bra erfarenheter med lättbetong skruv utan plugg. Tror det var en skruv från ESSVE i första installationen.
Så beroende på du ska göra, kanske en betongskruv och lättbetongskruv och skippa plugg helt och hållet?
I hårdbetong, förborrning och en betongskurv, typ https://www.fischersverige.se/sv-se...bs-ii/betongskruv-fbs-6/66935-fbs-6-x-60-5-sk
I lättbetong har jag också använt denna skruv utan förborrning alls, https://www.bauhaus.se/lattbetongskruv-lbs-8x90mm.html
För mig skiljer sig montageskruven bara på typen av huvud. så visst kan du använda en grovgängad montageskruv
