Håller på med en gäststuga, och vill ansluta vatten, som jag också enkelt ska kunna tömma. Tror då att jag jag behöver en servisventil. Kommer gräva ner 32mm PEM slang för vatten. Och då tänker jag även gräva ner servisventil med dränering och avstängsningskran från marknivå, cirka 80cm djup.
Någon som har tips på produkt? Jag vill komma undan billigt. Det är därför jag skriver, alla lösningar jag hittar är vansinnigt dyra. Finns alternativ till servisventil för att kunna dränera under mark?
Själva installationen kommer löpa cirka 10m under mark - till vattenledningen jag har. Så kommer alltså kapa den och sätta T-koppling för att dra till stugan. Sen PEM 32 och cirka 5m PEM 32 - skarv och ytterligare cirka 7m innan vattnet är i stugan. Tänker alltså skarven mellan två PEM 32 är lämplig ställe för att kunna stänga av och dränera.
