7 789 läst ·
24 svar
8k läst
24 svar
Vilken sand ska man använda under en mur?
Jag ska precis till att bygga min stödmur, 2 skift hög. Jag har 10 cm 8-12 i botten. Sen ska det vara någon slags sättsand om jag fattat rätt så att man lätt kan göra en plan yta där man ställer murstenarna. Vilken slags sand ska jag använda? Det finns stenmjöl på granngården tex men det blir väldigt dyrt för jag behöver ett lager som är 5 cm tjockt, 40 cm brett och drygt 12 meter långt. Min fråga är, kan jag ta vilken slags sand som helst?
Jag skulle tro att det går ypperligt att ställa en stenmur på vanligt väggrus 0-18 som du jämnar till och packar.
Men oavsett så köper du inte grus i säckar på Granngården.
Men pröva att jämna till makadammen och komprimera och se om du kan få stenarna att stå stadigt på den ytan.
För att vara tydlig. Jag har ett 10 cm tjockt lager 8-12. Kan det vara så att jag inte behöver något mera utan kan ställa mustenarna direkt på detta?
När jag tog kontakt med firman jag köpte 8-12 av och frågade vad jag skulle ha så sa han att det är lite lättare att få 8-12 jämt och att vi använder det till det mesta.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Grus / makadam är till för (i detta fallet) att dränera från vatten . Det är enligt mig ej en stadig grund , vill gärna röra sig om man tex går på det . Samkross är en produkt med 0 fraktion , till vad man nu önskar tex 60 mm , materialet låser sig mot varandra
Kan dock vara lite ojämt om man nu inte kör med markvibrator .
Ja så mycket har jag förstått, att det ska ligga där för dräneringens skulle. Likaså bakom muren. Vad läggar jag ovanpå detta för att det ska bli rätt? Det jag vill uppnå är en plan yta för murstenarna.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Om du häller sand på ditt 8-12 makadam rinner sanden igenom + regn kommer att spola bort sanden genom makadamen med tiden .E Elnovis skrev:För att vara tydlig. Jag har ett 10 cm tjockt lager 8-12. Kan det vara så att jag inte behöver något mera utan kan ställa mustenarna direkt på detta?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
För enkelhetens skull kan du ställa muren direkt på 8-12 fraktionen . Antar att du lagt markduk underst ?E Elnovis skrev:
Men en 0-20 , 0-60 osv är mycket stadigare , obs då måste du använda markduk mellan lagren .
Nej tyvärr inte. Jag la 8-12 direkt i diket jag skottat jämt i evigheterTomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
