6 099 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
vilken säkring 3-fas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 929 inlägg
Vad har du en slags central då - diazed eller dvärg?
Troligen blir det bra med en trepolig C16 A.
Men det finns en liten risk att du har för långa ledningar eller för klen matning till fastigheten så att du behöver en B16 A istället.
Det är inte så lätt att gissa på såhär över ett forum.
Men bor du i glesbygden och/eller har långa avstånd mellan där nätägaren lämnar av strömmen till fastigheten och till där trefasuttaget ska sitta så kan man börja fundera i de banorna.
edit:
Vad är en "trappsäkring"?
edit:
alright tack för hjälpen köper en av varje då
så här står de om trappsäkring på bauhaus hemsida:
Trappautomater för normcentraler
Trappautomat för styrning av intervallbelysning i t ex trapphus. Inställbar tid 0,5-20 min.
Produktinformation:
16A
Dygnsinställning 24 timmar
3 moduler
Ljusgrå
Produktinformation:
16A
3 moduler
Ljusgrå
Trappautomat är inte en säkring, det är ett speciellt tidrelä som släcker belysning (vanligtvis i trapphus) efter en bestämd tid.
Jag tror det är bäst om din elektriker skaffar materielen.....
Vet du ganska säkert vad du ska köra för maskiner på trefasuttaget?
En del saker kräver i princip C-karaktäristik, en del andra saker klarar sig precis lika bra med B-karaktäristik.
(Ja precis, en trappautomat är ingen säkring.)
Ja kompressor kräver nog C-kar.
Räcker inte matningen till..., tja det får väl din elektriker kolla, utvärdera och ev åtgärda om det är på det viset.
Du skrev säkringar från Bauhaus.
Dom har väl fabrikatet GDS, och de har jag för mig har en del rätt usla normkomponenter.
Om du kan tänka dig att lägga 80 spänn extra så får du en AEG säkring på clas ohlson. Den skulle jag själv välja före GDS alla dagar i veckan.
På swedol kan du få en malmbergs för samma pris som GDS på bauhaus. Jag vet inte om malmbergs är bättre, men jag tror nog att jag hellre satsat på den också.
På elbutik se så har dom Garo till helt OK pris, men just nu verkar 3-pol 16A C vara slut.
http://www.elbutik.se/product.html/garo-dvargbrytare-6ka-c-karaktaristik?category_id=1798
