1 788 läst ·
3 svar
3 svar
Vilken säkerhetsventil till vvb?
Har monterat ny vvb som har säkerhetsventil som öppnar vid 9bar. Problemet är att jag har väldigt lågt inkommande vattentryck. Start/stopp tryck på vattenpumpen 300 meter bort är 2/3Bar. Det gör att när man tagit varmvatten stiger trycket i vvb till 9 bar. Sen när man öppnar varmvattnet i en kran så blir det en tryckstöt i vvb när backventilen väl öppnar och släpper in nytt vatten. Så jag tänkte byta till en säkerhetsventil med lägre öppningstryck. Hade velat ha en på 4 bar men hittar bara 3 eller 6. Tänker att en 3 bar borde funka. Jag har inte mätt trycket här i huset. Men med tanke på avståndet till pumpen och även en viss höjdskillnad borde trycket vara en bit under stopptrycket på pumpen väl?
Ssv ska ligga över stopptrycket på pumpen, annars kommer den läcka.
Du kanske borde överväga att installera en tryckslagsdämpare i systemet? Skulle nog börja med det.
Typ en sådan
https://www.amazon.se/Caleffi-52504...ocphy=1012633&hvtargid=pla-404945550617&psc=1
Typ en sådan
Ja. Tänker att trycket aldrig blir lika högt som vid pumpen med tanke på avstånd och höjdskillnad?
Har funderat på en sån dämpare annars. Men är osäker på om det hjälper i det här fallet? Det blir ju ett plötsligt tryckfall i vvb så vitt jag förstår. Funkar dom åt det hållet med?
